Quick Heat - dodatečná montáž
mimar
Re: Quick Heat - dodatečná montáž
Příspěvek od mimar »
Čo na to hovorí autobatéria, pri krátkych cestách po meste?
dogee
Příspěvek od dogee »
nedokazu odpovedet, auto mam tyden... mam 70AH baterku a 140A altik
JirkaF
Příspěvek od JirkaF »
Také by mne zajímalo co na to baterka.
Předpokládám, že na volnoběh topí jen jedna (či žádná) z těch částí QH, tedy že netopí QH celý a tedy není odběr celý 1kW. Tedy že tam bude závislost na otáčkách a asi i dalších veličinách. Když asi sednete do autí, natočíte ho a podržíte motor v otáčkách, třeba na 2000, tak si myslím že by QH měl začít makat skoro hned. Možná by se nastavením ŘJ mohlo autí nechat přemluvit, aby při potřebě činnosti QH prostě přidalo otáčky na volnoběh a tím zvedlo výrobu proudu eletrýčného ;) .
To by ale museli potvrdit kluci s TECH2, jestli to jde nějak porychtovat. Ale když tam je 5 nastavení denního svícení, tak snad...
Ak zaťažíš alternátor na voľnobeh tak RJ pridá palivo aby zostali otáčky konštantné.
alebo viac otvori skrtiacu klapku
ledvys
Příspěvek od ledvys »
Zdravím všechny...pánové potřeboval bych poradit pro změnu s Webastem nějak nejsem schopnej zjistit, proč bufík nezačne topit,když použiju časovač nebo dálkové ovládání.
Je to origo Opel a při jízdě to normálně přitápí, ale dálkovkou se spustí jen ventilátor. V Oplu se v tom vrtali celej den a prej neví co s tím. Nějaká rada nebo tip na šikovný ručičky?
Opel Astra H, Caravan 1.9 CDTI 110kW
Myslím že len preštudovať návod, bude to niekde v nastaveniach. Na servis by som sa nespoliehal, ich opravy často spočívajú v postupnom menení súčiastok :twisted:
ledvys
Bylo by fajn kdyby to bylo tak jednoduchý, ale obávám se, že není. Zapnout nebo nastavit bufik neni tak složitý.
Příspěvek od swabel »
Videl uz niekto, ako funguje predohrev na 230V?? Pre ludi z bytovych domov to asi zaujimave nebude :lol:
http://www.molpir.com/blade/c/53/elektr ... ohrev.html
Da sa kupit len zvlast vyhrev interieru, ohrev motora al kompletne sady. http://wup.defa.com/en/wup_products_wupkits.html
Nejake to video k tomu :) http://www.youtube.com/watch?v=ksHWxU9h ... re=related
JirkaF
Prej dobře. Na severu Evropy to prý dost používají a s úspěchem. Tady je využití dost omezené. Maximálně na ty co mají garáž, nebo svůj domek. Na parkovištích třeba u práce, nebo hyper-super kde někteří lidi jezdí na rodinné celodenní výlety se to nepěstuje. No a na Aljašce prej nechávají na férovku běžet motory..... :o
