klimatizace problém
tomas2009
Re: klimatizace problém
Příspěvek od tomas2009 »
RomanK píše:Zkus se podívat na spínač v madle dveří. Musí dolů chromová lišta. Dost často bývá vyrezlý.
Tak už kufr taky neotevřu :( Ráno chci jet nakoupit a nic ....
Jak se prosím tě sundá ta chomová lišta?
Safíra B - 2005 | 1.9 CDTi - 110 kW
můj web: http://www.tajo.cz
KFL
Příspěvek od KFL »
Mohli by ste mi vysvetlit toto spravanie sa klimy?
Po nastartovani sa automaticky zapne klima (svieti cervena). Stlacim a vypnem (nesvieti cervena). Po chvili sa zase zapne (pomaly sa zapne cervena).
Je to OK? Nerozumiem tomu. :?
Chcel by som proste klimu vypnut, staci nam prirodzeny nevysuseny vzduch.
Naposledy upravil(a) KFL dne 28 zář 2010, 15:40, celkem upraveno 1 x.
Antero
Příspěvek od Antero »
tomas2009 píše:Jak se prosím tě sundá ta chomová lišta?
Drzi ji 8 sroubu, 6 je pod vyplni zadnich dveri, 2 (krajni) jsou dostupne po otevreni kufru pod gumovou cepickou. Kufr otevres zevnitr, po sundani kulate zaslepky uprostred dverni vyplne zasun do diry nejaky ctyrhran (cca 1cm siroky), pripadne vetsi sroubovak, a otoc o 90° (nevim na jakou stranu, ale jde to jenom na jednu).
tomas2009
Tak kufr uz jde otevrit.
Nakonec to slo do servisu, cely dil madla se musel vymenit, protoze byl uplne "sezranej". Nechapu, kudy tam tak tece....
Cena noveho dilu 2300,- :(
KFL
Příspěvek od KFL »
KFL píše:Mohli by ste mi vysvetlit toto spravanie sa klimy?
Tak sa mi zda, ze som to asi nasiel:
Field Remedy: 2400
Subject: Air conditioning - Switches on itself
Models: Astra-H 2004...,Zafira-B 2005...
Engines: All,All
Option: Air conditioning
Complaint: Air conditioning switches on itself when engine is running or fan switch is switched on.
Cause: Fuse FR4 is not installed in REC, fuse FE 16 missing in UEC or cable interrupted therefore
no current at terminal 5 of air conditioning control unit.
Production:
Remedy:
In case of customer complaint install fuses and check cable to terminal 5 of air conditioning control unit.
FunctionalGroup: D - Heating/Ventilation/Air conditioning
Complaint Group: 04 - Electrical failures
Trouble Code: None
KFL
Příspěvek od KFL »
Takze odisla poistka c.4 (5A) v zadnej poistkovej skrini (FR4 REC).
Nieco je v tom okruhu zoskratovane. Poradte, prosim, kde mam hladat chybu dalej.
Som opravar-zelenac, ale ucim sa.
Postupne odpájaj spotrebiče ktoré sú na tú poistku napojené, možno nájdeš ten ktorý ti to vyhadzuje. ;)
KFL
Příspěvek od KFL »
som opravar-zelenac, ale ucim sa
nakoniec je vsetko v pohode, len poistku treba vkladat pri vypnutom zapalovani :oops:
asi nie je daco uplne tip-top, ale zatial to ide, snad sa to nebude opakovat
aspon som sa naucil citat schemy v TISe
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Šikula... 8-)
Příspěvek od sladas opc »
měl bych dotaz ohledne klimy dnes jsem chtel zapnout,tlacitko sviti ale kompresor nesepne..je mozne ze je to tim ze je venku mraz a klima je nejak chranena jak jsem to nekde slysel..mam manualni klimu.
