Rozvody 1,9CDTI/88kW
Montty
Re: Rozvody 1,9CDTI/88kW
Příspěvek od Montty »
Komo píše:Ked bol drazkovy remen dole, neskusal si to natocit?
Vylucil by si altik a klimu.
Altík je asi rok a půl po repase ( ta volnoběžka je v pořádku ) a klima to nedělá. Jde mi to jako z rozvodů. Měl jsem to shozené, jenže ono to nedělá pořád. Přijde mi to, jako až po delší jízdě...
No, takže už je to vyřešeno. Dělá to ložisko kompresoru klimy. Už je objednané...
Nově Zafira B 1.9 88kW SilverCars
Teď už je sousedova Astra H Caravan 1.9 88kW BlackCars
Apikkk
Příspěvek od Apikkk »
Ahoj, trošku pátrám po hučení z pravé strany motoru (v místě rozvodů). Motor běží v pořádku, jen když přišlápnu plyn a jsem kolem 1900 ot., tak slyším hučení/bzučení, prostě zvuk, který mi přijde, že tam nepatří....Jinak když sešlápnu plyn víc, tak to neslyším (asi to motor překřičí). Jo, asi důležitý podotknout, že to je i na volnoběh.
Nesetkal se s tím někdo u 1,9, 110KW?
Za případnou radu díky ;)
zedu
Příspěvek od zedu »
Steve29 píše:Nazdar,
ja som si dal na Astre Z19DT vymeniť rozvody po 150.000 km ako je odporúčané a jediné čo na nich bolo vidieť prírodzené opotrebenie zubov. Aj kladky aj vodná pumpa a je pokoj. Vyšlo ma to 200 eur komplet v Opli. S faktúrou, zárukou.Keď ho máš servisované v Opli / serviska s pečiatkami / nemáš sa čoho obávať, keď by niečo, Opel to bude riešiť kulanciou. Keď doporučujú výmenu pri 150.000 km tak to má dovtedy vydržať a keď nie, je to ich vec. Ty údržbu nezanedbávaš.... 8-)
Prosim ta, kde si si to daval menit? Mne poslali z Oplu cenu 323,3 po zlave - výmena rozvodovej sady s vod. čerpadlom
Opel Astra H, 1.9cdti, 88kW, r.v.2009
Dannybald
Příspěvek od Dannybald »
Musi se pri vymene rozvodu menit i remen, co pohani alternator nebo ne?
honzap
Příspěvek od honzap »
nemusí.
Ale doporučuju. Rozvody mám po 150 000 km nebo 10-ti letech, kladka a řemen tuším po 120 000 a tu jsem měnit taky teď, vydržela bez problémů.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Montty
Dobrý večer, mám na vás otázku. Rozvody se na dieselu 1,9 cdti 88kW (8 ventil) mají dělat ve 150 tis, nebo po deseti letech. Platí to i pro dlaší výměnu, nebo je tam jiný kilometrový náběh nebo jiné roky? Přijde mi divné, když jsem je dělal 2012, abych je dělal až 2022, nebo ve 300 tis. Mám najeto asi 243 a přijde mi to dlouhá doba, ale zase nechci zbytečně investovat, když nemusím. Když jsem je dělal ve 150, tak byli ještě dost dobré ve srovnání s tím, co jsme kdysi dělali známému na oktávce. Má někdo nějaké zkušenosti, nebo se s tím pletu? Díky za info předem
firewind
Příspěvek od firewind »
Ahojte kluci cetl sem tu neco a nejake nastavovaci sade jedna se jen o 1.9 nebo i treba 1.7 ja to delal na astre h bez tech prvku a auto slape do ted.je to nutnost ty prvky?diky
jariduri
Příspěvek od jariduri »
Určitě bych to měnil nejpozději ve 120 000km, plus určitě s vodní pumpo. Ta se ráda u 1.9tek kouše! ;)
