Zásuvka 12V v kufru
destroyer_svk
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od destroyer_svk »
Westler píše: Cokoliv pod 12.1V pri NEZATIZENE baterii - uz nemas sanci nastartovat,
Pridam sa k Frydexovmu nazoru na zaklade osobnych skusenosti.Meral som x aut ktore mali napatie akumulatora cca.11,9 -12,1 V,vsetko merane pri kludovom odbere a certifikovanym a kalibrovanym (!) meracim pristrojom - testerom akumulatorov,cize ziadny no name multimeter.A kazde nastartovalo,samozrejma bolo to merane vo vnutri,nie pri mrazoch.
Pristroj vyhodnotil ze dany akumulator treba samozrejma dobit.A netreba zabudat nato ze ked "ma volty" este neznamena automaticky ze menovita hodnota kapacity (startovaci prud) je ok.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Westler
Příspěvek od Westler »
Destroyer_svk: no tady si asi nerozumime, psal jsem o napeti baterie ke ktere nebylo minimalne hodinu (dve) nic pripojeno - staci odemknuti auta, interierova lampicka, ridici jednotky, aj. a hned mas zatez, ktera snizi napeti klidne pod 12V
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Mám na pravém boku v kufru díru i se záslepkou a dotažený konektor na kterém je i při vypnutém zapalování 12V.
Dnes jsem se ptal v Oplu na zásuvku, chtějí necelých 400kč za dva díly zásuvky. Do toho nepůjdu, předpokládám, že koupím zásuvku někde v auto-hobby. JEště lepší je cena v ceníku pro nová auta, za dodělání zásuvky ve výrobě chtějí 2200kč.
Podobná cenová chutovka z výroby je denní svícení za 1800kč.
Zafira B(rok 2011) 1.6(85kW)
Příspěvek od jakubino »
podle navodu mam osazenou pojistku FR30
a mam taky zapojeny pin2, a vse komplet stejne jako je v navodu
ale nikde nemuzu nic najit, nachystany pripraveny kabel pripraveny pro prichyceni zasuvky, no nemam asi stesti
Chci se prosim zeptat co je toto na obrazku
kablik s koncovkou mam, ale zapojene nic
Kdo vi, poradi? co dal a jak to udelat abych mohl pokracovat
(zadek sem neskladal zpatky dohromady ;) )
pueblo
Příspěvek od pueblo »
To na obrázku by měla bejt patrona bočního airbagu, v tomhle případě vzadu vpravo.
8-) aha diky, vzadu v kufru jsou airbagy? tak ty tam nemam.. na obou stranach jsou ty zelene konekory akorat nachystane
poradil bys jak na tu zasuvku???
V Ředkovci bude rádců... a po pár pivech to vymyslí... :D
pueblo
No pokud je v RECu všechno připravený a zapojený je divný, že tam příprava není. Zkusil jsi hledat i dole na dně za tím plastem, jestli nepovolila ta papírová =áska, kterou je to tam nachystaný a ten konektor neleží dole?
pokud tam není, nenapadá mě, na co by tam ta pojistka byla :(
prosimte a je mozne ze by mohla byt ta priprava pro zasuvku nekde uplne jinde nez tam kde ji nasla vetsina z vas?
