Re: Modul Komfortní Jednotky (dříve "Teploměr vody")
HDD bych do auta nevolil. Otřesy disku nedělají dobře a může brzo odejít. Volil bych spíš nějakou větší flash paměť. K mini PC - napadá mě např. RaspberryPi, nebo Rikomagic MK802 (ale tam by musel byt ještě převodník z HDMI na Cinch)
U HDD je to možné ale s ohledem na to mmc které je malé by se umístilo do něj cokoliv.Já bych umístil HDD kterých mám několik a kde se vzhledem ke kapacitě vleze pro děti moc filmů a pohádek.Pouštět video vstup za jízdy no nevím.Je možné že by se k tomuto MMC ještě dodatečně vyvedl kabel HDMI k nějakému stropnímu monitoru u druhé řady sedadel.Pak by mohl řidič volit třeba přední video vstup na cidu nebo cid a monitor 2 nebo jen monitor 2.Vsadím se že ten HDD není problém za jízdy.Osobně ho chci pro děti koupit.
							Zafira B,2006,1.9 CDTI 74kW
Ještě mě napadá výhoda napájení. Zatím co mini PC se napájí přes USB (a adaptérů z 12V na USB je milion), na tohle budeš muset řešit složitější zdroj, pokud to teda nemá napájení přesně na 12V. Ale každýmu vyhovuje asi něco jinýho. Já budu volit PC s vhodným multimediálním OS a nějakou větší microSD kartou
RaspberryPi
						RaspberryPi
Tak Roman má v zafiře tady toto.Asi s HDD??Více info zde
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 5&start=30
Požadavek od Pepase byl taky na DVB-T!!!
						- Frydex
Mayki: Mám doma už nějakou dobu tuhle. koupil jsem jí cca za 400, už si nepamatuji. Bylo to od nějakého borca ještě z Gé fóra...
https://lh5.googleusercontent.com/-WyAp ... 144105.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-V_i7 ... 144139.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-HKce ... 144213.jpg
Obraz jsem zkoušel jen na telce, vypadalo to dobře, uvidím, jak to bude vypadat na CIDu...
To vam nestaci jen senzory a ukazatele na displeji? Stejne ta kamera ti nepokryje cely zadek auta ne?
						- Frydex
No celý možná nee, ale má docela široký záběr, takže při couvání bude skvělá. Já senzory nemám. Myslím, že to bude na tom CIDu vypadat líp, než čtverečky na displeji
tam jsou trojúhelníčky, ne čtverečky
						- Frydex
Aha... tak to sorry... do toho teda jdu...
 Kašlu na obraz z kamery....
