Ahoj když toto všechno udělám tak mi vyskočí tabulka Kód RPO/POC nenalezen tak nevím. Ještě párkrát to zkusím jestli na něco nepříjdu a poletí to z pcMike.S píše:pusť si EPC, stiskni F10, do políčka pro VIN napiš VIN, klikni na dekódovat, tady se ti zobrazí základní údaje z VIN (motor, karoserie, datum výroby, ....), pak vpravo dole klikni na OK a potom klikni na Seznam RPO/POC (viz obrázek)
Ja bych rad ten kod našel, ale nevím pod čím to hledat v databázi
Mike.S píše:W0L:General Motorsbobas píše:Ahojda , chtěl bych poprosit a postavit se do fronty na vin mé Merivy ,WOLOXCE7554085584 . Velký dík předem, Bobas.
X:Corsa
C:Meriva
E75:Monocab (E75)
5:2005
4:Zaragoza
085584:SERIAL NUMBER
vyrobena: 29.10.2004
motor: Z18XE
č.motoru: 20EB6272
výbava:
18I = OBLOŽENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU TMAVĚ UHLOVÁ 18X = BARVA ČALOUNĚNÍ SEDADLA TMAVĚ UHLOVÁ 18Y = OZDOBNÁ LIŠTA DVEŘNÍHO PANELU,BAREVNÁ 2H9 = 18 BENZÍNOVÝ MOTOR 4IU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU A32 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,PŘEDNÍ AG4 = PŘEDNÍ SEDADLO,LEVÉ,REGULÁTOR VÝŠKY,RUČNÝ AK5 = PRO BEZP.VAK ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE AQ6 = PŘEDNÍ SEDADLO,NASTAVITELNÁ OPĚRKA AU0 = ZÁMEK DVEŘÍ,S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM B40 = ZAKRÝVAJÍCÍ LOŽNÝ PROSTOR,PEVNÝ BLD = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ BNN = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,LOŽNÝ PROSTOR BPA = POUŽITO U ÚLOŽNÉHO PROSTORU ZADNÍHO SEDADLA C60 = KLIMATIZACE C76 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,ZADNÍ ČTVRT,KOMFORTNÍ A DVOJITÁ ČTECÍ C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CL2 = PRO ČESKOU REPUBLIKU CS0 = PRO ČESKOU REPUBLIKU D1J = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,BÍLÝ,ČERNÝ,STŘÍBRNÉ KRUHY D7P = PLOCHÉ OPĚRADLO SEDADLA,SKLOPNÉ,RH DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DJ9 = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ A VYTÁPĚNÉ,ŠIROKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94 FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY G61 = 4 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA GMZ = VYROBENO V ZARAGOZE JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ M26 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N33 = PRO NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NP5 = VOLANT,KŮŽE NT4 = EMISE,EEC 05 OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA PAG = ČALOUNĚNÍ,ENIGMA/ELBA PD3 = KRYT,SPLÁCHNUTÍ,KOLO,VARIANTA 9 PG1 = KOLO,VOZOVKA,OCEL,6JX15 QLF = PNEUMATIKY,185/60 R 15-88H QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9M = ČALOUNĚNÍ ELBA TN6 = BATERIE,55AH U3F UF8 = TROJITÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ LCD - DATUM/ČAS/TEPLOTA UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW6 = REPRODUKTOR,6 VHC = ZÁCHYTNÝ HÁK PRO NÁKLAD,OPĚRADLO ZADNÍHO SEDADLA VU2 = STŘEDOVÝ PŘÍSTROJ NA PANELU,CHROMOVANÁ MATT W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W2N = PÍSMO,LATERAL, VYNECHEJTE W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XL8 = PRO FREKVENCI 433 MHZ XM5 = ZAŘÍZENÍ,ÚROVEŇ 1 Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1X = BARVA,JEDEN POVLAK
Neni nahodou problem v tom ze misto nul pises do VIN kodu pismenko O???šnek píše:Ahoj když toto všechno udělám tak mi vyskočí tabulka Kód RPO/POC nenalezen tak nevím. Ještě párkrát to zkusím jestli na něco nepříjdu a poletí to z pcMike.S píše:pusť si EPC, stiskni F10, do políčka pro VIN napiš VIN, klikni na dekódovat, tady se ti zobrazí základní údaje z VIN (motor, karoserie, datum výroby, ....), pak vpravo dole klikni na OK a potom klikni na Seznam RPO/POC (viz obrázek)
Naposledy upravil(a) vojtavojta dne 21 lis 2011, 19:56, celkem upraveno 1 x.
Vojto dík Tys na to kápl.Toto mě nenapadlo už to funguje problém vyřešen.Díky za radu chlapi
W0L0AHL4845151928
díky, a kdyby to šlo tak i kód barvy
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
Já bych prosil veškeré info o W0L0AHL3575144085
díky
díky
VIN: W0L0AHL4845151928
Kód modelu: 0TV48
Kód balení: IZS1
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: T\L-VO 44
Datum výroby: 22032004
Typ motoru: Z16XEP
Sériové číslo motoru: 20CV7968
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L48:5-DV. SEDAN
4:2004
5:Antwerp
151928:SERIAL NUMBER
28S = SE SEŠITÍM V TMAVOŠEDÉ BARVĚ
4CU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ
80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ
A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ
AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ
AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE
AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA
AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ
AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED
B58 = KRYCÍ PODLAHOVÉ ROHOŽKY,PŘEDNÍ A ZADNÍ KOBERCOVÁ VLOŽKA
B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ
B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ
BD8 = LIŠTA,CELK.,STŘEŠNÍ,V BARVĚ KAROSERIE
BKH = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STÍNOVANÉ ŽILKOVÁNÍ DŘEVA
BNF = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,TEXTURA DŘEVA
BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ
BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU
BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE
C60 = KLIMATIZACE
CE1 = STÍRAČ,PŘEDNÍ,IMPULSOVÝ SYSTÉM
COB = VYROBENÉ V ANTWERPÁCH 2
CT3 = PRO NĚMECKO
D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ
DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO
DD8 = PRO VNITŘNÍ ZRCÁTKO CITLIVÉ NA SVĚTLO
DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ
DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA
DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ
DP6 = TĚLESO
DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA)
DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ
ECA = KLÍČ
JL9 = ABS
K09 = ALTERNÁTOR,120AMP
K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI
KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LJ7 = MOTOR Z16XEP[LJ7]
M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP
N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM
N65 = PNEUMATIKA,NÁHRADNÍ,ÚSPORA PROSTORU
NT4 = EMISE,EEC 05
OHD
PAU = LEM,BRISTOL/AMANA
QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16
T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ
T9K = OBKLAD,VNITŘNÍ,AMANA
T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE
TN6 = BATERIE,55AH
TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ
TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ
TSQ = OSVĚTLENÍ INTERIÉRU DELUXE
U07 = HOUKAČKA,TROUBA
U3A
U55
U66 = REPRODUKTOR,7
U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ
UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ
UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3
UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU
UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH
UH1 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,RH
UJ3
VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ
VK8 = DRŽÁK,BRÝLE
W4Y
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI
Z0F = PRO NĚMECKO
Z0L = ELEGANCE
Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY
Kód laku 21B - Ultramarine metalíza
Kód modelu: 0TV48
Kód balení: IZS1
Typ motoru: Z16XEP
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L48:5-DV. SEDAN
4:2004
5:Antwerp
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
C60 = KLIMATIZACE
CT3 = PRO NĚMECKO
DP6 = TĚLESO
ECA = KLÍČ
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
NT4 = EMISE,EEC 05
OHD
TN6 = BATERIE,55AH
U3A
U55
U66 = REPRODUKTOR,7
UJ3
VK8 = DRŽÁK,BRÝLE
W4Y
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Z0F = PRO NĚMECKO
Z0L = ELEGANCE
Naposledy upravil(a) sauce dne 22 lis 2011, 15:49, celkem upraveno 1 x.
VIN: W0L0AHL3575144085
Kód modelu: 0TN35
Kód balení: I752
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: HST-HS 266
Datum výroby: 09032007
Typ motoru: Z16XER
Sériové číslo motoru: 20JU6863
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
7:2007
5:Antwerp
144085:SERIAL NUMBER
1RU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ
AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ
B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ
BA9 = CHLADNIČKA
BNS = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,SATÉNOVÁ STONE
BPI = LIŠTA PŘÍSTROJOVÉ DESKY,SATÉNOVÁ STONE
BRG = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2007 1/2 MR
C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI
CT3 = PRO NĚMECKO
DP6 = TĚLESO
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA
JL9 = ABS
KC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍ
LDE = Z16EXR,A16XER[LDE] ZÁŽEHOVÝ MOTOR
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
NT4 = EMISE,EEC 05
P92 = KRYT,KOLO 16PALCOVÉ PROVEDENÍ CHAMPAGNE MR07
PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA
QN1 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16
R2L
T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA
TN6 = BATERIE,55AH
TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ
TTO = RÁDIO CHLADICÍ SYSTÉM
U3A
U55
U66 = REPRODUKTOR,7
UAJ = GRAFICKÉ INFORMACE - BARVA
UCL = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,DVD,NAVIGACE,ETR,TLUMENÍ
UD7 = ČIDLO PARKOVACÍHO SYSTÉMU
UEC = SNÍMAČ INDIKÁTOR AUTOMATICKÉ RECIRKULACE VZDUCHU
UJ3
V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU
V3D = NOSIČ ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,ČERNÝ
VDR
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
W4Y
WBG = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,GPS
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Z0F = PRO NĚMECKO
Kód modelu: 0TN35
Kód balení: I752
Typ motoru: Z16XER
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
7:2007
5:Antwerp
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
BA9 = CHLADNIČKA
CT3 = PRO NĚMECKO
DP6 = TĚLESO
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
JL9 = ABS
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
NT4 = EMISE,EEC 05
R2L
TN6 = BATERIE,55AH
U3A
U55
U66 = REPRODUKTOR,7
UJ3
VDR
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
W4Y
XA3 = OPEL
XG3 = PRO NĚMECKO
Z0F = PRO NĚMECKO
