zaslepení EGR u 1.9CDTI
honzap
Re: zaslepení EGR u 1.9CDTI
Příspěvek od honzap »
swabel:
četl jsem vlákno na géčku o alzafirově emulátoru a mám pár dotazů:
cena, záruka, výrobce?
pro diag je emulátor neviditelný?
počítá se s možnou korekcí dat z průtokoměru vzduchu?
aleš to bere velmi poctivě, zatím se ale k z19DT moc netváří a tak se ptám po alternativě, cena je až druhá po kvalitě a servisu. Kvalitní práci rád zaplatím.
výhodu emulátoru jsou jasné, odpadá jedno kurvítko a motor se nezanáší nečistotami, ale nerad bych ho nahradil druhým kurvítkem :mrgreen:
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Apikkk
Příspěvek od Apikkk »
Super, přesně co potřebuji....cena?
Příspěvek od swabel »
Pár kusov som predal a nik sa nesťažuje, funguje to výborne. Sám to používam a žiadne kurvítko to nie je.
O korekciách neviem nič. Test EGR som cez diag. nesúšal, konektor je odpojený od EGR, tak to ani nemá zmysel. Emulátor je pre diag. neviditeľný.
Výrobca je z Polska. Záruka 1 rok.
Momentálne ceny:
65 + 3 € poštou ako list
65 + 9,80 € kuriérom DPD
Platba vopred pri dodaní do CZ.
Pre SK aj na dobierku
3,80 € list 1. triedy
4,80 € kuriér DPD
Pri objednávke prosím uviesť, či má váha vzduchu 4 alebo 5 Pinov.
Funguje pre 1,3 CDTi, 1,9 CDTi a 3,0 CDTi motory.
Apikkk
Ahoj a máš to skladem, nebo to musíš prve objednat?
Skladom to nedržím, pretože na ďalší deň po objednaní to mám u seba.
Sady
Příspěvek od Sady »
Ahoj a co pro 1.7 CDTI, neplánují zahájit výrobu?
Zatiaľ nie.
Sady
Příspěvek od Sady »
Škoda, chystám se vyčistit EGR a všechny trubky okolo, poněvadž dokud nenaběhne turbo, tak se autu vůbec nechce do otáček...
Díky
jendaland
Příspěvek od jendaland »
Ahoj klucí, chci zaslepit částečně egr, nemám s ním problém jen chci zamezit zanášení. Jde mi o ty záslepky s dírami pro 1.9 88kw 8V, kolik stojí ta záslepka oválná. Z té strany na sání (čtvercová ) asi smysl dávat není?
Díky
Ty máš 8V motor, takže aj zo strany od sania aj pod EGR môžeš dať oválnu záslepku.
