NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Re: NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
EDIT: mikrospinac zamku prednich ridicovych dveri ??
panove prosim o radu, o pomoc
vcera se znovu ozvalo nefungujici centralni zamykani,
auto si pri otevrenych ridicovych dverich mysli, ze je zavrene, kontrolka pri zavrenych signalizuje, ze sou dvere otevrene plus je zapnute vnitrni osvetleni, proste vse naopak
tim padem i nefungujici zamykani z auta cuplikem na stred. panelu
zamykani je treba delat manualne plus teda mam auto odpojene od baterky kvuli 5tym dverim kufru..
kable promerene, tam by nemel byt problem /snad
pri rucnim pritlaceni konektoru k zamku (prostrcim a pravou rukou celkem silne tisknu konektor k zamku smerem k sobe k vnitrni strane dveri) je vse v poradku, kontrolka sviti pri otevrenych ze sou otevrene a naopak.
jak tento problem vyresit prosim?
dekuji
dekuji
Jakubino dle shéma je motorek centrálního zamykání v jednom celku s mikrospínačem řízené ŘJ.
Svorkovnice motorku má tyto (Piny) přívody, které jsou napájeny z REC nebo UEC (u vozidel bez REC).
Pin7 bílo-šedý vodič a Pin2 hnědý vodič (kostra -pól) spíná kontaktní spínač (mikrospínač).
Pin9 černo-zelený vodič +pól motorek blokování zámku a Pin6 -pól motorku, bílý vodič-odemykání
Pin1 červený vodič +pól motorek zamykání a Pin6 -pól motorku, bílý vodič-odemykání. Směr spínání je řízen ŘJ.
Vozidla z REC pojistka centrálního zamykání FR38 20A v REC
Vozidla bez REC pojistka FE7 25A v UEC
P.S. Rozpoj konektor, zkontroluj Piny (zda nejsou volné nabo zaoxidované) a prostříkej Kontaktolem
STAN. mockrat DIKY!
cao panove problem pretrvava, zamek se chova proste naopak
ted sem to cele rozdelaval, ale nedostal sem se pres ty tahla z kulatiny,..
(od kliky uvnitr dveri OK, ale uvnitr pak od vnejsi kliky to nedam, a jeste tam je jedna.. )
nevim si rady
zvazuju navstevu Oplu
prosim vas, mohli byste mi vyjet z EPC kod zamku dveri predni leve ??
menil uz nekdo, na kolik to vyjde prosim?
diky cus JKBN
nevim si rady
diky cus JKBN
Nedavno jsem menil zamek u spolujezdce na gecku, cena lidova 300kc, ale samozrejme to nebylo nove, to by byla minimalne nula navic
(13128111) (51 34 207) ZÁMEK PŘEDNÍCH DVEŘÍ, VLEVO, LSŘ (IDENT FW) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13210748 1 33 233)jakubino píše:cao panove problem pretrvava, zamek se chova proste naopak
nevim si rady
diky cus JKBN
Dle VIN-ka by se nasel presny ident!
Cena v Opelu 3846Kc.
Ahoj Jakubino, už jsem řešil stejný problém, poškozené dráty mi vyzkratovali mikrospínač(nebo něco okolo toho) se choval naopak. Řešil jsem to koupí nového zámku tu na fóru bylo to z nějaké bouračky od bundeles. Svazek drátů jsem vyměnil až k B sloupku.
Zdar
Zdar
panove diky vam!!
a kde hledat kde sou kabely poskozene?
divali sme se na predni svazek, ale taky na zadni a vypadalo to v poradku, i promereno
jak rikam, ten konektor, ktery de do zamku, kdyz ho zastrcim, auto je pri otevrenych dverich "zamkle" a jakmile trosku potlacim ten konektor nekdy dolu nekdy k sobe, hned se rozsviti kontrolka na palubce, ze sou dvere otevrene, tipoval bych to jen na nejaky blby kontakt nekde
dnes se mi stalo, ze sem tlacil na samotny zamek, a chovalo se to presne tak jak pisu,
pri otevrenych dverich auto "zamkle" pri zatlaceni kontrolka sviti a je to v poho
no teda ta cena je pekelna kua, spadla mi brada, sem cekal kolem litru ale tohle teda..
servisman mi rikal, ze z vraku je to casovana bomba, ale pujdu asi touhle cestou,..sakra, kdyby se mi podarilo vyndat zamek ven, mi se to nepodarilo, kvuli ten 2voum kulatinam/tahlum,
jeden je v takove plastove krytce, tu sem nerozdelal,
druhy sem nevyhakl z ocka, hergot
Jakubino když se to chová opačně, tak to vypadá na zkrat, jak píše Jendaland a může to být klidně závada u jiných bočních dveří. Vodiče jsou u centrálního zamykání navzájem propojené, mimo vodičů u dveří řidiče bílo-šedá barva mají vodiče ostatních mikrospínačů šedou a hnědou barvu, jsou vedeny od každého mikrospínače do řídící jednotky samostatně. Většinou to jsou levé zadní dveře za řidičem.
Caute
A kde to tu v Cz zozeniem? Dik
http://www.autoteile.de/en/product/list ... -0011.html
http://www.autoteile.de/en/product/list ... -0010.html
Zafira B rok 2005 Motor 110 Kw
