LED JM Style
- Radoš92
Re: LED JM Style
Červené LED do světel http://www.ebay.com/itm/P21W-382-BA15s- ... 35bedeaa18
Re: LED JM Style
Jeste jednu vec...co je za patici v interieru u vnitrich klicek? Diky
Opel Astra GTC 1.7CDTi 74kW Cosmo 4E7 7770
....minulost Opel Astra G 1.4 16V 4E2 2226
Re: LED JM Style
Zdarec, tak už i já mám ledky všude. Jinač na spz jsem použil toto http://www.autoplay.cz/temp/foto_detail ... 2256_1.jpg
Svítí to moc pěkně skoro jako denní svícení ve předu
Cena okolo 1tis...
Cena okolo 1tis...
- jour
Re: LED JM Style
Zdravim chlapi, menil som v stropnej lampicke vpredu sulfidku za LED, konkretne tuto: http://www.dx.com/p/festoon-42mm-6w-540 ... CqNeSl_teM
Kvalita svetla je super, co som si ale vsimol, ze po zhasnuti svetla ta LEDka trochu malinko svieti, podobne napr. ako dialkove ovladanie na volante, je tam nejake zostatkove napatie alebo co. Ked prepnem svetlo do polohy "O" tak zhasne uplne. Myslim, ze sa to tu niekde riesilo, ale neviem to nikde najst. Otazka znie, ci mozem nechavat prepinac v polohe "DOOR" a ci po par minutach od zakmknutia auta ziarovka zhasne uplne ako aj tie ovladace na volante (mam to odsledovane, je to cca 5 minut myslim) alebo radsej lampicku prepinat do polohy "O", co sa mi moc nechce robit kazdy den..
edit: v kufri mam tuto: http://www.dx.com/p/42mm-2w-6500k-126-l ... CqOvCl_teM a ta zhasina uplne..
Re: LED JM Style
Ja som si nič také nevšimol, že by ostávalo svietiť niečo slabšie aj po zavretí dverí. Všade som nakúpil ale LEDky CANBUS a všetko svieti ako má (a keď nemá svietiť tak nesvieti
). A stropné svetlo tiež zhasne po tých pár minútach, takže by to malo byť OK.
- jour
Re: LED JM Style
Ono to nejak suvisi s tym postupnym zhasinanim. V kufri nie je taka funkcia, len na stropnom svietidle. Aj ked prepinam spinacom medzi jednotlivymi polohami tak ziarovka trosku preblikava.
Re: LED JM Style
Ano žiarovka preblikáva keď to prepínaš, to je OK, proste sa tam mení okruh na ktorom to svieti tak preto. No skúsim si dnes všimnúť či to svieti po zhasnutí. Možno je to normálne a neriešil by som to a tak či tak po tých pár minútach sa to zhasne úplne.
Re: LED JM Style
JOUR: potvrzuji, mam presne ledku z dx.com nedival sem se jakou mas Ty, ale mam to presne tak,.. v poloze DOOR mi sviti stale jako bludicka, pri O je uplne zhasnuta.. po zamknuti auta se neboj ale nic svitit nebude, stejnak jak budiky a displej po zamknuti i stropni zhasne, nemej strach!
to je svetla ze? ja su s tim max spokojeny.. a kufr Ti sviti v pohode? ja mam led pasek a je to bezva
Re: LED JM Style
Dnes som to kukal, nevyzerá že by niečo svietilo, nevidel som nič. Ledky mám všade CANBUS Error free, a v kufri pol metra LED pásu a nič nesvieti keď nemá
- jour
Re: LED JM Style
Ja som skusil chvilu pockat v aute po tme a moja LEDka po zamknuti svieti, volant po minute zhasne, ale svetlo ostava. Je to naozaj velmi slabe svetlo, nieco ako 0,05W. Este musim odsledovat dlhsi interval, lebo aj cervena ledka centralu na pristrojovom paneli ostala svietit, takze dnes si posedim 5 minut v aute naprazdno
Pokial bude mat stale odber tak ju budem musiet rucne vypinat :/
