Rozvody 1,9CDTI/88kW
Komo
Re: Rozvody 1,9CDTI/88kW
Příspěvek od Komo »
Je to na kazdej stranke pomaly, 150 000km
Astra H, Z19DT
Komo
Příspěvek od Komo »
Tak dnes menene.
Rozvody + pumpa: cca 100 Eur
Robota + nova "voda" + semeringy (jeden z nich slzil): 107 Eur
Celkom OK ;)
Astra H, Z19DT
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Jasne ale ked das napr.ina rozvody tak tie su na 80tis nie?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Komo
Příspěvek od Komo »
Nie
Astra H, Z19DT
matys
Příspěvek od matys »
Tak já vyměnil rozvody (INA), vodní pumpu (SKF), kladky drážkového řemene (za studena vydávali již podivné zvuky) a komplet filtry včetně oleje i chladící kapaliny, při stavu tach. 144 t.km.
Materiál mě vyšel do 5 000,- . Práci nepočítám, jelikož jsem vše dělal sám. :D
Opel Zafira 1,9 CDTi, 110 kW
iko11
Příspěvek od iko11 »
menil som rozvody pri 110000 na astre h 1,9cdti Z19DT dalsia vymena bude po kolkych km?
Astra H r.v2006 1,9cdti 88kw
Komo
Příspěvek od Komo »
To vies len ty ....
Scroluj hore, prvy prispevok na tejto stranke.
Zhodou okolnosti, odomna.
Astra H, Z19DT
Neviem ci to patri sem, ale vcera mi zacalo hucanie v aute a take rachotanie ako ked je remenica uvolnena a trasie sa. Ked som to pozeral tak to islo od remena. Najprv som si myslel, ze ide o kompresor klimatizacie, kedze ten sa tocil pomaly a len tak ako sa mu chcelo. Neviem co to tak ma byt, no klima funguje ako ma.
Cez MKJ som vyvolal teplotu kvapaliny a ta sa pekne zvysovala. Vydrzal som to do 98 a potom som radsej vypol motor. Zasvietila aj kontrolka chladiacej kvapaliny.
Auto ma 164 000 a pumpu som menil pri cca 121 500km teda asi pred dvoma rokmi. Zda sa mi to velmi skoro.
Montty
Příspěvek od Montty »
Zdarec všichni,
mám 19cdti 88kw/8v a najeto cca 220 tis. Ve 150 tis jsem udělal komplet rozvody i pumpu a před půl rokem se mi začali ozývat z motoru zvuky jako bzučení, pak silnější a teď už skoro hučení. Měnil jsem drážkovaný řemen na altík a klimu, pak tu drážkovanou plastovou kladku, ale situace se nelepší. Začínám mít podezření na rozvody, ale nechce se mi je zbytečně dělat. Mají najeto cca 70 tis a to není moc. Nemá s tím někdo zkušenost?
Nově Zafira B 1.9 88kW SilverCars
Teď už je sousedova Astra H Caravan 1.9 88kW BlackCars
Komo
Příspěvek od Komo »
Ked bol drazkovy remen dole, neskusal si to natocit?
Vylucil by si altik a klimu.
Astra H, Z19DT
