Spojka - chrceni
Re: Spojka - chrceni
skontroloval som a bolo menej.
zjavne sa mi zavzdusnila.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Zdar všem!
Nebudu zakládat nové vlákno a zkusím dotaz hodit sem:
Včera ráno jsem zjistil po příjezdu do rachoty, že jak sešlápnu spojku, ozývá se něco jako chrastění, vrnění nebo něco také...
Když pustím - klid. Odpoledne nic!
Dnes jsem to sledoval - ráno nic, při jízdě jsem to neregistroval, po příjezdu opět. Dělá to když je úplně na podlaze a asi když se prohřeje... Povolím-li spojku o palec, tak to přestane.
Nutno podotknout, že mám spojku (komplet celou sadu včetně ložiska) a dvojhmotu cca 35 dní po výměně!
Reklamovat či ne?
Reklamovat či ne?
Zafira 1,9 CDTi Cosmo, r.v. 2007, Panorama, ... alias "Golem"
Nedávno: ZAFIRA 1,6 16V Elegance
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
OP-COM Clone
Jednoznačně reklamovat.Jsou i tací frajeři,kterým se podaří namontovat obráceně lamelu,pak jim spojka nevypíná,tak to rozdělají znovu a jen ji otočí,ale to už je pěkně poničená.Nebyl bys první ani poslední.
Taky pozor na podezřele velmi levné komplety z Polska od fy LUK,mají občas nějakou vadu,tak byly na lince vyřazeny ,ale to internetovým prodejcům nevadí,hlavně lacino nakoupit a draze prodat.Např vyosené lamely,občas nesymetrický setrvák,taky nesprávně fungující tangenciální pružina.
Taky se i u renomovaných dodavatelů stane,že sada spadne z regálu apod-lidský faktor
.Došlo to až tak daleko,že nás fa LUK vybavila přípravkama na kontrolu\samo jsme je museli zaplatit
Hlavně se taky informuj,zda ti spojku montovali s předepnutým přítlačákem,pokud ne,tak tady bude chyba.Je na to spešl nářadí.
OK - díky. O tom "předpínání" jsem tu samo něco četl... A hned mne polilo horko...
Ono více věcí, co si tu člověk čte, tak hned to srovnává se svým "plechovým miláškem"...
No a pak...
Člověk se už asi fakt může spolehnout jen na to, co si udělá sám, pokud to umí a ví jak.
No a k té spojce - odpoledne ticho - žádné zvuky... Tak nevím... Stavím se tam v pondělí.
OP-COM Clone
OP-COM Clone
milankobar
Co ja o tom viem tak pritlacni tanier prichadza uz predpnuti z novou spojkou od vyrobi. A spojka sa nastavy po prvom zosliapnuti. Pritlacni tanier treba znovu nastavyt az vtedy ak ho chcete pouzit znovu.
NNN na inštaláciu je prípravok na predpnutie!milankobar píše:Co ja o tom viem tak pritlacni tanier prichadza uz predpnuti z novou spojkou od vyrobi. A spojka sa nastavy po prvom zosliapnuti. Pritlacni tanier treba znovu nastavyt az vtedy ak ho chcete pouzit znovu.
caute.
Vie nekto ako sa odvzdusni spojka?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
servisak mi to odvzdusnil 13-vidlicakom.
a uz zase funguje.
a uz zase funguje.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
domino2115
Caute moja zafira ma najazdenych 270tisic spojka a zotrvacnik bol povodny. Spojka uz chrcala ked bol pedal stlaceny aj ked som pustal. Rozhodol som sa vymenit komplet spojkovu sadu+dvojhmotny zotrvacnik LUK. Spojka je uz vymenena najazdenych 160km na novej spojke a co sa stalo?? Ked stlacim spojkovy pedal na podlahu tak zacne to chrcat, raz to chrc tak ako pred vymenou a neskor je ticho. Co mam spravit? Nechat to eate tak nrch si spojka "sadne" alebo ist rovno k mechanikovi nech sa na to pozrie? Dakujem
