Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
PepaS
Re: Modul Komfortní Jednotky (dříve "Teploměr vody")
Příspěvek od PepaS »
power2 píše:PepaS Vím, že to máš zatím jen v hlavě, ale na kdy cca plánuješ uvedení toho videomodulu?
už to maluju ;). V červenci bych chtěl mít první kousky na stole.
power2 píše:Chci tam hodit tohle http://www.raspberrypi.org/ s linuxem a mít to jako multimediální centrum (Pujde to tak přes RCA konektor, ne?)
modul bude mít dva kompozitní video vstupy (žluté maminky CINCH). Zdroj signálu musí mít tedy kompozitní video výstup a musí být v TV soustavě NTSC! S PAL/SECAM si CID neporadí. Připojení audio na AUX nebude záležitostí modulu. Modul bude ještě asi poskytovat spínané palubní napětí +12V pro couvací kameru; kamera bude napájená jen při zapnutém zobrazení CIDu.
Pujde zapojit ipod?
na ipod spíš tohle, to asi s CIDem nebude mit nic společnýho, pokud tam nechceš přehrávat video http://www.carcommunications.co.uk/dens ... -4503.html
Video chci 8-)
martulik
Příspěvek od martulik »
A jak je PepaS daleko s Vectrou? Už to mám posílat?
PepaS
Martine, je to v běhu. Poslat můžeš, tichý režim jsem ti dělal na zakázku 8-), ale komfortní funkce ješte nemám.
martulik
PepaS píše:Martine, je to v běhu. Poslat můžeš, tichý režim jsem ti dělal na zakázku 8-), ale komfortní funkce ješte nemám.
2 PepaS
čekám na kompletní funkce, nechci to posílat dvakrá. Moc se na to těším.
kocour_easy
Příspěvek od kocour_easy »
Taky si pockam na komfortni funkci pro moji Vecinu C.
Napadlo mne, ze by bylo dobre jeste kdyby MKJ umnelo vypsat pro kazdou ridici jednotku cisla chybovych kodu a pripadne z teto jednotky vymazat tyto kody.
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
tie chybove kody na MKJ by bolo dobre keby sa to dalo
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
kocour_easy
jj, presne. Clovek nekam jede na cestu a nevozi si sebou notak s OPcomem a kdyz se vyskytne nejakej problem ci se ukaze nejaka chyba tak by se zde mohl videt cislo chyby a pripadne na netu dohledat popis.
Je to moje osobni zkusenost pred cca 3rokmi kdy jsem byl majitel VectryC asi cca 5mesicu a pri ceste do rakouska mne zacal zlobit konektor na treti trysce. To jsem ale vubec tehda jeste netusil, takze auto cukalo a po ujeti cca 50km jelo na 3valce a svitil auto s klicem. Kdybych tehda vedel cislo kodu a po zavolani napriklad do servisu, nebo vyhledani na netu bych si tento "problem" opravil na miste.
