Je trochu divný aby olej ve studeném motoru byl nad max, kolik tam bude potom teplého oleje po stečení asi za 10-15 min. po vypnutí motoru, když se kapalina teplem roztahuje?maxnuke píše:Hladina oleje se kontroluje 5 minut po vypnuti motoru. Který byl nejlépe ohřát na provozní teplotu. Ve studenem motoru je olej i nad max. Proto zkontroluj hladinu jak máš a pak doplň kolik bude potřeba.
Ja dolievam vzdy pol litra ked sa rozvieti zlta kontrolka oleja. Ta mierka ukazuje kadeco ked to kontrolujem a to kontrolujem tak ako pisu, par minut po vypnuti motora.
nechtel jsem resit problem s merenim oleje... ale s tim ze oleje je tam dost a rozsvitila se kontrolka...
a i kdyby byla pravda s tim merenim..tak pokud mam olej ve studenem stavu na max...a pri zahrati nabude...tak proc se rozsvitila kontrolka???
normalne pri vymene naliju olej na max...nastaruju..necham nalit filtr..a pak doleju podle potreby na max...neprelevam..ale proste na hranu
jen dodatkove info.. mam 1000km pred vymenou...a za celou dobu jsem nedoleval... a po celou dobu byl klid ...chladici kapalina ok(ze by tekla do oleje...bo naopak)
Mierka fakt ukazuje trochu skreslene. Dnes som menil olej/MOBIL/+filter/MANN/. Po naliatí 5 litrov oleja som naštartoval a po stečení to ukazovalo niečo nad polku
Pre Z17DTR je predpis 5.4 L tak som tam dal ešte 0,4L a ok
Ale červená kontrolka oleja svietila o niečo dlhšie po naštartovaní a až potom zhasla.
Měnil jsem motorový olej a nalil tam cirka 4,2 litru (podle specifikace je tuším 4,3) a za studena olej dosahuje přesně k horní rysce.
Jak za studena olej atakuje spodní měrku, rozsvítí se žlutá kontrolka.
Vím, že se olej měří za tepla.
Jenom by mne zajímalo, proč je v olejové vaně dutý šroub, cáká to všude možně. Příště s tím budu počítat.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Nevím, jak je to u dieselu ale u benzínu 1,6 je měrka rozdělena ryskama na 4 dílky přibližně po 1/4 litru a rozdíl mezi ryskama Min a Max je 1 litr oleje. Spodní a horní dílek je vroubkovaný, dva dílky mezi tím jsou hladké a tak potom záleží, co se považuje za rysku Max. Rozhodně by se olej neměl nikdy přelívat přes horní vroubkovanou rysku Max. Nebezpečí poškození těsnění a katalyzátoru. Měrku natáčím při měření tak, aby směrovala ryskama dovnitř oblouku trubky a nemohla se umazat o stěnu trubky měrky.
dnes vymeneny olej a filtre, vycistena klimatizacia, urobena nejaka prehliadka po 8r a neodstranene hucanie. Boli rozobrane aj rozvody a skontrolovana vodna pumpa, no zistilo sa, ze to bude remenica kompresora klimatizacie. Takze novy kompresor, alebo repas. Bobuzial neviem sa dostat k identu kompresora. Posledne pismeno co vidim je M a pre nim asi N. Teda ak spravne pozeram.
Edit : Tak je to ident WM
Dnes som sa dostavil k Romanovi do Brna na vymenu ABS jednotky. Zacalo to nestastne, ponevac som sa hned po prichode obtrel o zdvihak a mal chrbat od vazeliny, nakoniec ale vsetko dobre dopadlo a uz sa vytesujem z asistenta rozjazdu do kopca
Velka vdaka Romanovi a chalanom za profi pracu a trpezlivost, ze som ich tam tri hodiny ocumoval.
Já dneska byla vyčistit klimu a konečně jsem si nechala zatmavit okna
dnes prisiel novy kompresor klimy Nissens a nove zadne pruziny CS Germany. Bohuzial montaz az v utorok.
