OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Já zkoušel ten z Digital Kaos a funguje bez problémů............ Včetně toho že jde pustit i starší verze 2010
- jour
Mne 2010 ide (chvilu po instalacii noveho softu neslo) aj driver mam v1.45 ale 2012 mi pri teste zariadenia ukazuje communication error. aky mas OS? Ja Vista 32bit, program spustam ako XP2 compatible. Treba to mat v C:/Program files? Mam to na ploche aby sa mi to nebilo so starsou verziou.
Hoonza mi potvrdil, že to funguje.
Tak čo skeptici?
Je jedno, kde to nainstalujes, nemusi to byt v program files. Tvoj problem bude najskor operacny system vista. Vola sa to op-com, nie vaux-com. A hlavne nic neaktivuj a stiahni poriadnu verziu.
Už neviem presne odkiaľ som sťahoval, proste som to hodil do Googla a hľadal.
Prvá verzia mi po spustení hádzala nejakú chybu, nech som skúšal hocičo. Tak som stiahol odinakiaľ a len to rozbalil na disk C:, hodil si odkaz na plochu a spustil s admin právami.
Swabel je macher, ako vždy
Skutočne ďakujeme pekne
- jour
Pouzivam rovnaky Google ako vy, skusal som tu anglicku stranku, vcera aj rusku a pri spustani programu ukazuje VAUX-COM ajked cez google hladam OP-COM. Spustacia ikona sa vola OPCOM. Asi je problem v tej Viste, ale program funguje, len nechce komunikovat s kablom. Aky mate vy OS? Vedel by som si dat teoreticky XP.
jour píše:edit: nasiel som teda najnovsi software pre cinske klony a chystam sa na upgrade (asi cez vikend)
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/do ... 309a-2964/
keby niekto chcel stiahnut bez registracie, staci napisat a preposlem instalacku
Ovšem tato verze z digital kalos se opravdu hlásí nahoře po spuštění jako VAUX-COM.
Adresář i souštěcí exe se jmenuje OP-COM. Zatím jsem to nezkoušel s káblem.
Pro méně znalé, Opel se v nkterých státech (GB například) prodává jako Vauxhall, takže na funkci rostlináře toto nemá vliv.
Našel jsem několik zdrojů. Všechny s názvem OpCom. Po rozbaleni a spustěni jsou všechny VauxCom a bohužel mi to nejede. Používán China clon v 1.45. S OpCom 082010 jede bez problémů.
Písal som, že to nemusí fungovať na všetkých prevodníkoch. Na prevažnej väčšine to ale pôjde.
Ponovom čo som si skúšal mám konečne nastavený servisný interval v IPC na 15.000km, zmenený jazyk pre hlasové uvládanie UHP z holandštiny na angličtinu, ide pozerať CDC a kopec ďalších vecí...
Ten z digital kalos, který je stejný jako ten na ulozto me funguje. Sice ja o dost pomalejsi, ale funguje.
Nahral me i novy FW do prevodniku a pak jsem mu musel dat i novy driver do Windows.
Zkusil jsem dvě věci, co mě dřív nefúngovali:
- spravne naprogramovat tlacitko sport, aby fungovalo vypinani ESP - stále nelze
- naprogramovat display Dolphi na kod země nemecko - funguje - konecne se me serizuje cas
Áno, kódovanie indexov displejov je opravené
