mach00
Příspěvek od mach00 »
milohatala píše:Ďakujem za odpoveď, no typ motoru akosi nesedí, nie je to Z17DT, ale Z19DT, tak ako je uvedené vo výbave...
Projel jsem to ještě jednou a opravdu máš motor Z19DT jak píšeš, omlouvám se za překlep (tento jediný údaj se nekopíruje, vybírá se z roletové nabídky).
mach00
to zatoichi
VIN: W0L0AHL3555219326
W0L: General Motors
A: Astra Platform
H: 2004 Platform Generation
L35: Estate
5: 2005
5: Antwerp
219326: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0TV35
Kód balení: LN64
1. reg. značka: CW549TT
Datum výroby: 30.5.2005
Typ motoru: Z19DTJ
Sériové číslo motoru: 4494285
Čalounění: XXQY
Výbava: 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ4CU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU80I = VNITŘEK-ČERNÝ80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝA33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍA51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLOADC = IDENTIFIKACE EFEKTIVNÍ BODOVÉ ŘÍZENÍ-ŘÍDICÍ JEDNOTKA JEDNOTKA CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍAH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍAHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘEAIT = PRO DVOUSTUPŇOVÝ AIRBAGAJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVAAY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍAY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘEDB70 = KRYT PRAHU DVEŘÍB75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝB86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁBA9 = CHLADNIČKABGZ = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON.BKH = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STÍNOVANÉ ŽILKOVÁNÍ DŘEVABNF = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,TEXTURA DŘEVABS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍBW4 = S CHROMOVOU LIŠTOUBW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACEC68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACIC95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOUCOB = VYROBENÉ V ANTWERPÁCH 2CT6 = PRO ITÁLIID75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍDA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVODDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉDDU = ZRCÁTKO,SESTAVADGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKADH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉDP6 = TĚLESODT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA)DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍE94 = KRYTECA = KLÍČFX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITYFXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLAJL9 = ABSK60 = ALTERNÁTOR,100AMPKCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHALHD = ŘÍZENÍ LEVÉLRA = Z19DTJ NAFTOVÝ MOTORMM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOUMZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR)N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEMNC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIENS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍNT4 = EMISE,EEC 05OHDPAU = LEM,BRISTOL/AMANAPSL = MOTORÁRNA FMA PRATOLA SERRA, ITÁLIEQGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91HQL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLOT96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍT9K = OBKLAD,VNITŘNÍ,AMANAT9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘETM7 = BATERIE,60AHTPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍTR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍTSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍU07 = HOUKAČKA,TROUBAU3BU55U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČUAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORUUJ3URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIAUW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASEV2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOUV3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝVFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝVK8 = DRŽÁK,BRÝLEW1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTUW4YWBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIOXA3 = OPELXK4 = PRO ITÁLIIY67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJIZ0H = PRO ITÁLIIZ0L = ELEGANCEZ1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝZ1Y = BARVA,DVA POVLAKY
zatoichi
Příspěvek od zatoichi »
vdaka... :lol:
Jocker
Příspěvek od Jocker »
určitě to tu někde je ale zaboha to nemuzu najít....ostřikovače z insignie:)))) odpovím si sám 1451329,1451330
R3ndy
Příspěvek od R3ndy »
Můžu taky poprosit o info? WOLOAHL3555169361 Děkuju 8-)
Corsa C 1.0 social edition
klm121
Příspěvek od klm121 »
Môžete mi prosím niekto pozrieť číslo na lištu na zadný nárazník pre Zafiru, do ktorej sa dávajú park. senzory? Vopred Vďaka :)
PETEE
Příspěvek od PETEE »
Neviem či som dobre hľadal, ale nemôžem nájsť spínač ovládania okna spolujazdca.
Síce je funkčný, ale odlomený ten ovladač.
ASTRA H 1,4 2005
mach00
VIN: W0L0AHL3555169361
W0L: General Motors
A: Astra Platform
L35: Estate
5: 2005
5: Antwerp
169361: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0TP35
Kód balení: LN64
1.reg.značka: CV494SV
Datum výroby: 29.3.2005
Typ motoru: Z19DTJ
Sériové číslo motoru: 4451687
Čalounění: XXRY
Výbava: 20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 3KU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉ A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AIT = PRO DVOUSTUPŇOVÝ AIRBAG AQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍ AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY9 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘED B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BA9 = CHLADNIČKA BGZ = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON. BLK = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ BLM = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,ŘADA KOVOVÁ STŘÍBRNÁ BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU COB = VYROBENÉ V ANTWERPÁCH 2 CT6 = PRO ITÁLII D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMO E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65 G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LRA = Z19DTJ NAFTOVÝ MOTOR MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR) N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE NT4 = EMISE,EEC 05 OHB OMO PBF = LEM,ALPHA/MONDIAL PSL = MOTORÁRNA FMA PRATOLA SERRA, ITÁLIE QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL6 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,5 PŘÍČEK,61/2JX16 QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYL T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3B U55 U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2 UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH UH1 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,RH UJ3 UJC = SPÍNAČ SPORTOVNÍ REŽIM URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ VK8 = DRŽÁK,BRÝLE W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK XK4 = PRO ITÁLII Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI Z0H = PRO ITÁLII Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY ZQ8 = UŽITO SPOLU SE SPORTOVNÍM PODVOZKEM
R3ndy
super děkuju 8-)
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
brzda píše:Omlouvám se že zas otravuju, ale kolik cca stojí sací potrubí od váhy vzduchu k turbu? 1,7cdti 74kw 2005, děkuju
2030,- Kč
Q-čko píše:Cislo spojky. loziska spojky a aka je origo znacka a aka spojka je dobra dakujem na opel astra 1,7 cdti 74kw 101Ps caravan r.v.2007 z17dth
SOUPRAVA, SPOJKA (POUŽÍVÁ SE S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ4): 66 06 016
Jocker píše:určitě to tu někde je ale zaboha to nemuzu najít....ostřikovače z insignie:)))) odpovím si sám 1451329,1451330
no vidíš jak jsi šikovný :mrgreen: ono to bylo i na G foru v tématu o ostřikovačích 8-)
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 22#p216622 :?:
klm121 píše:Môžete mi prosím niekto pozrieť číslo na lištu na zadný nárazník pre Zafiru, do ktorej sa dávajú park. senzory? Vopred Vďaka :)
před FL nebo po FL?
s tažným nebo bez?
PETEE píše:Neviem či som dobre hľadal, ale nemôžem nájsť spínač ovládania okna spolujazdca.
pošli mi SZ VIN, je tam ident CF a AJ ...
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
