Konkurence Astry H
Re: Konkurence Astry H
Tak v zajmu srovnatelnych motoru bych dal do porovnani oktavku 1.2 tsi 77kw, spotreba bude nizsi nez u astry, ale zase pokud bys v ni mel plyn budes jezdit za min nez u skodovky. Zeptej se na jejich foru zda by ti doporucili opla, odpoved je asi jasna ;)
Kazdopadne astra J sport tourer ma svuj web zde www.astra-j.cz 8-)
Příspěvek od Nerez »
Není to moc šikovné srovnání. Astra ST je o generaci modernější auto než Octavka II, navíc s letitou 1.6 75kW pod kapotou. I když ve světě motorů by Octavka jasně vyhrála :mrgreen:
Nevím jak moc se malým turbům líbí popojížďky po městě, kterých máš hodně. Atmosféře je to šumák kde a jak jezdí. Pokud po městě často parkuješ a nebude mít Octavka zadní park. senzory tak musím upozornit, že s liftbackem se strašně blbě parkuje. Není dozadu pořádně vidět.
Já bych asi radši Astru, ale chybu neuděláš s žádným z nich.
Pak dej vědět cos vybral ;)
milans
Příspěvek od milans »
Vďaka za odpovede.
Aby som to bližšie objasnil. Teraz mám Astru H 1,9 CDTI hatchback.( bez dpf filtra ). Rodinka sa pomaly rozrastá, musím myslieť na kombík alebo liftback, čiže na väčší kufor ( 2 dospelí + 2 deti ). Súčasna astra tak už nebude postačovať. Využijem ju hlavne na jazdu po meste. Plánujem si ju ponechať aspoň ďalšie 2 až 3 roky, možno aj viac, ak bude slúžiť, čiže ju chcem tzv. vyjazdiť. Nové auto bude slúžiť ako rodinné, univerzálne vozidlo, primárne na dlhšie trasy, na cesty mimo mesta a pod. A nakoľko si ho chcem nechať po dlhší čas, tak musím brať do úvahy aj to, že ak raz stará astra pôjde preč, bude nové auto plniť oboje funkcie, resp. zabezpečím si niečo ako corsu. V súčasnosti ročne najazdím okolo alebo do 15.000 km. Pri tých nových benzínových turbách ma trochu odrádza aj spotreba, keď sa tomu trochu naloží, prudko rastie.
Naposledy upravil(a) milans dne 02 srp 2013, 13:52, celkem upraveno 1 x.
salám
Příspěvek od salám »
Já bych si z těch dvou možností vybral Oktávku :D
minulý týden jsme jednu s 1.6kou v kombíku koupili, půjde do ní LPG a hotovson.
Nesmrtelné auto ;)
Původně byla v plánu samozřejmě Astra, ale žádná slušná se neobjevila, jen samé vraky..
beavis
Příspěvek od beavis »
On je problem vubec u nas sehnat nejaky pekny Jecko 1.4 103kW. Furt jen samy 88kW nebo atmosfery 74kW a 85kW. Na podzim se rozrostem o dalsiho clovicka, tak se rozhlizim po nejaky 1.4 turbo 103kW v kombiku a v podstate jsem skoncil v hledani jen na mobile.de. Samozrejme variant co koupit je plno, ale jelikoz jsem oplak a v poradi uz s druhou Astrou jsem spokojenej, tak je to si myslim jasny :D Tak treba Oktavka je sice taky dobra, ale pro me je to auto bez emoci, designem nezajimavy, interier o nicem,...... a hlavne ji ma proste kazdej :? A navic samy diesely, tezko se najde treba turbo benzin 1.4 90kW :(
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk »
Tak generacne je Astra J samozrejme uplne inde ako Octavia II.
Na slovenskom fore ma jeden clen taku Astru,len hatchback tak by Ti urcite vedel pomoct.
Tu Octaviu si myslel s plynom co sa robila od vyroby verzia s LPG ?
Tam ma vyrobca dost optimisticke intervaly vymien filtrov co sa tyka lpg (su tam dva) a to sposobovalo
dost vela problemov co koncilo vzdy vymenov vstrekovacov na plyn + filtre.Ak nebolo vozidlo v zaruke celkom zaujimava a nemala ciastka.
Ked Ti tu niekto radi motory 1,2Tsi,tak to nie je pre rodinne auto-mozno tak vo Fabii/Roomstri pre pokojnu jazdu,samozrejma ak mas modifikovane rozvody. :D
Octavia by mohla mat mozno lepsie vyuzitejsi a praktickejsi kufor,zavisi na prioritach.
Moj nazor moze byt zaujaty a nie objektivny.Ja by som volil Astru.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Rozhodne bych jako konkurenci bral i novy focus kombik, je to libivy auto a s temy jejich uspornymi motory to bude jezdit za hubicku, i kdyz jsem oplak tak new focus se mi libi a sel bych do nej.
milans
Ano, Octavku s lpg priamo z vyroby. Octavka ma laka aj preto, ze bude mat lepsiu spotrebu na benzin a tiez spolahlivostou a lacnejsim, resp. dostupnejsim servisom. Proti zas hovori mensi vykon, ktory pri plyne bude este nizsi.
neviem sice o kolko sa rozrastate, no ja by som nebral ani jedno. Kedze to ma byt druhe auto a hlavne na dlhe trate tak pozeraj skor po zafire, cmaxe, verso a podobne. Z vlastnej skusenosti viem, ze ani ten kufor kombika ti nebude stacit ked tam das kociar.
Ja jazdim 90% po meste a s dpf som este problem nemal
milans
pozeral som aj ford focus, ale s 1,6 ecoboost.
