TLMICE
Re: TLMICE
Za 80€ sada (4ks), tak to musí byť kvalitka.
Re: TLMICE
Příspěvek od swabel »
SRL su low cost, ponukam ich len na stare auta. Na astru H urcite nie (len ak jazdis fakt malo).
dvorak
Re: TLMICE
Příspěvek od dvorak »
Děkuji, myslel jsem si to, i když je občas někdo chválí. Mimochodem nabízí je jeden e-shop za 800 Kč oba zadní(sada) a přední po 900 Kč. Již jsem objednal Kayaby, cena přední 706 Kč, zadní 1 360Kč.
ASTRA H HB 14XEP
dvorak
Re: TLUMICE
Mimochodem jsem zapátral jak je to vlastně s typy tlumičů a dozvěděl jsem se, že tkzv. plynové jsou vlastně kapalinové , ve kterých je navíc plyn (především aby olej nepěnil při prudkých kmitech) a dělí se na jednoplášťové a dvouplášťové. Funkci jsem nepochopil.
Čistě plynové tlumiče (bez kapaliny) je hudba budoucnosti.
http://www.auto.cz/jak-pozna-opotrebeni ... etru-75510
ASTRA H 14 XEP HB
dvorak
Re: TLMICE
Po výměně zadních tlumičů mne čekají bohužel i přední - v pátek jsem byl na testovacím zařízení a levá strana je úplně mrtvá (jen 7%). Budu samozřejmě dávat KAYABY a chtěl bych měnit i dorazy a prachovky, ale dodavatel dorazy a prachovky KAYABA nemá a nabízí mi dorazy a prachovky MONROE. Je to zaměnitelné ?
Pro úplnost ještě dodávám, že auto bylo havarování právě na levou přední stranu a ten prázdný tlumič s tím asi souvisí.
Děkuji předem za odpovědi.
ASTRA H Z14XEP HB
Re: TLMICE
Dorazy a prachovky sú rovnaké ako napr. tlmiče.
dvorak
Re: TLMICE
Tak mám vpředu i vzadu nové tlumiče KYB, takže podvozek by měl být OK. Co se týká jízdních vlastností, mám dojem, že auto při jízdě po nerovnostech jaksi kopíruje terén. Když sednu do Fordu KA mé dcery, tak se mi zdá jízda klidnější. Může to být ale můj subjektivní dojem. Také jsem si všiml, že ASTRA dost reaguje na sebemenší ubrání plynu (hned brzdí motorem), to Káčko má setrvačnost.
ASTRA H 14XEP (od 4/2014)
Bracho90
Re: TLMICE
Příspěvek od Bracho90 »
caute,prosim vas pri vymene zadnych tlmicou povolujete najprv vrchny alebo spodny srob? :) Ci je to uplne jedno?Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Komo
Re: TLMICE
Příspěvek od Komo »
Tak po prezuti na zimaky som si vsimol ze zadne uz vytekaju.
Jeden je riadne od oleja, druhy este len slzi.
A chcel som sa opytat:
Mam Hcko, ktore je od vyroby tuhsie.
Vie mi niekto realne vysvetlit rozdiel medzi Kayabami, konkretne:
KYB 344446 a KYB 344445
S 5kou na konci by mali byt pre standardnu napravu, 6 pre sportovu.
Takze planujem zobrat 6
Astra H, Z19DT
Diablo1st
Re: TLMICE
Příspěvek od Diablo1st »
Zdravím páni,
pri prezúvaní mojej Astry som si všimol, že mám troška špinavý pravý zadný tlmič od oleja. Žiadne buchotanie a ani iný čudný zvuk, či zlé chovanie auta nepociťujem.
Mám však ohľadom tohto pár otázok:
1. Je výmena takéhoto tlmiča akútna? Alebo to vydrží nejaký ten mesiac?
2. Čo všetko je potrebné vymeniť spolu s tlmičmi?
3. Aké tlmiče mám zobrať? (mám na mysli konkrétne výrobné čísla napr. KYB 344445 atď.)
4. Aká je časová náročnosť takejto výmeny tlmičov na zdanej náprave?
Ďakujem za odpovede. ;)
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
