Výměna volantu
quicky
Re: Výměna volantu
Příspěvek od quicky »
Luke píše:Jak poznám při vracení volantu na své místo, že je správně - tzn. že nebude ani více doleva/doprava? Aby byl tak jak má být? :?:
je tam taka znacka na tej otacajucej sa casti a jedna na volante. Cize to das tak aby sedeli a mas to zarovno :) ja som tiez nad tym rozmyslal pred tym ako som to dal dole, ale ked to budes vidiet tak hned ti to bude jasne
OP-COM 2014
Luke
Re: Výměna volantu
Příspěvek od Luke »
quicky - díky za normální odpověď, která mi pomohla 8-) přesný opak než vojtavojta...
Re: Výměna volantu
Ja jsem spatne pochopil otazku,a myslel jsem o rozsviceni kontrolky ESP,po napojeni CIM-u ve spatne poloze,srry.
Luke
Re: Výměna volantu
Příspěvek od Luke »
V pohodě ;) jen to vyznělo, že si ze mě děláš prdel.. :?:
iling
Re: Výměna volantu
Příspěvek od iling »
zdravim, menili mi kompletne spojku, zotrvačnik atď a od vtedy mi svieti kontrolka ESP, chcel som chybu vymazať, no nevedel som. Inač všetko ok.
viete kde moze byt chyba? dakujem
Q-čko
Re: Výměna volantu
Příspěvek od Q-čko »
mne tiez teraz menili spojku chavalabohu vsetko ok . Ako si mazal chybu? (diagnostika, vytiahnutie baterky)
iling
Re: Výměna volantu
chybu som skušal mazať aj diagnostikou a aj odpojením baterky, no ESP svieti nadalej a aste som zabudol napisat, ze smerovky sa mi nevracaju naspäť. predná náprava bola dole
Q-čko
Re: Výměna volantu
a akou diagnostikou? Ide to z teba ako s chlpatej deky:) ( pri popisovany problemu na dialku je tazko niekomu radit ked su neni jasne vsetky skutocnosti, nik tu nieje jasnovidec) :) Ak to bolo robene cez opcom tak to nemuselo prepisat potom len TechomII ak sa chyba znova objavi treba pozriet CIMko podla mna ale moze tam byt aj nieco ine, skusit pozriet asi aj poistku a kabelaz citam je aj stava :)
Naposledy upravil(a) Q-čko dne 14 pro 2015, 11:29, celkem upraveno 1 x.
iling
Re: Výměna volantu
skúsime ešte túto operáciu z predošleho príspevku a dám vedieť,
Otoc CIM uplne do leva,a potom otacej na doraz do prava a otacky podel dvema,a o tolik vrat do leva
mimochodom ďakujem
iling
Re: Výměna volantu
zatial nic nepomohlo. pri vymene spojky bola vonku predna náprava a bol odpojený stlpik volantu a po zložení svieti kontrolka ESP a nevracaju sa naspät blinkre. ja som osobne pri tom nebol. máte niejaké skusenosti a rady!?
Ďakujem
