Příspěvek od Stan. »
Thome nevím jaké měla Felicie převody, ale Astra 1,8 má krátké převody a na výkon 103kW jí chybí 6° převodovka. Při rychlosti okolo 90km na 5° točí asi 2800ot. a při rychlosti okolo 130km pak točí přibližně 3900ot. Také zanešené filtry dovedou se spotřebou pěkně zamávat :)
Příspěvek od Nerez »
Nemáš zapnutou automatickou klimu? Volnoběh 1.1 - 1.2 l/hod je dost, to u mě odpovídá volnoběhu s klimou. Ty volnoběhy jsou u motorů dost podobné.
Jinak jízda rychlostí nad 100 km/h už dost zvedá odpor vzduchu, doporučuju jezdit třeba okolo 110 km/h, do cíle dorazíš třeba o 5 - 10 minut později, ale můžeš ušetřit i nějakou tu stovku.
Doporučuju přečíst nějaké článek se základy ekonomické(ne loudavé) jízdy. Třeba trasa Olomouc - Brno je plná kopců. Když vidíš kopec, více se rozjeď a při jízdě do kopce se nesnaž zrychlovat, ale drž plyn pořád stejně, auto ti sice trochu zpomalí, ale z kopce zase zrychlí.
Jinak základ je kontrola tlaku v pneu. Podhuštěný jsou sviňstvo s ohledem na spotřebu. Jaký máš vůbec rozměr?
salám
Příspěvek od salám »
Jojo ta zapnutá klima v tom taky může mít prsty, musí se manuálně přes menu vypnout, jinak furt běží ikdyž je venku zima..dobrý postřeh ;)
Jaká je teplota motoru, po zahřátí ?? Vyleze nad 80° ? Špatný termostat dělá klidně litr navíc.
Me termostat neda vic jak 78C to je asi KO coz, ale topi mi to hned (2-3km) a spotreba taky rekl bych stejna :twisted:
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Dost jsem teplotu cestou do IT sledoval a její hodnoty byly shodný s hodnotama bývalýho háčka. Normálně teplota kolem 100 až 101°C, při šplhání do kopců i 105, při 108 sepnul ventilátor a když jsem zapnul sport a začal tomu na dálnici šlapat na krk,termostat otevíral dřív a teplota byla kolem 90 až 95°C 8-)
sss5xxx
Příspěvek od sss5xxx »
Mne auto topilo celkom dobre, ale horsie ako v starom aute, vdaka tomu som zistil ue termostat KO,
po vymene je to podstatny rozdiel, klesla mierne spotreba a teraz sa to drzi pri 90C. Dnes som sledoval teplotu
a najviac bola ked som siel pomaly do 101C. Pri rychlej jazde teplota klesala aj na 88C.
Pri starom termostatne na volnobeh 1,1-1,2l.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
Thom
Příspěvek od Thom »
koupil jsem to minulý týden a ještě jsem nestihl nic... viděl bych to asi na ty filtry... kilometrama jsou před výměnou (14tis) ale stářím už přesluhují (2roky)
klima je vypnutá v menu...
termostat nevím (odchází to tak brzo? - 64tis km..) teplota se dá zjistit přes servisní menu, že? to jsem ještě nezkoušel... podívám se....
Astra H 1,8 XER 103kW
facelift 2008, Sport packet
hatchback
Luke
Příspěvek od Luke »
Motor 1,6 - 85 kW - delší cesty - není problém při úspornější jízdě 6,6l ale jelikož jezdím hlavně město tak dlouhodobá se teď motá kolem 8,3-8,4l :roll:
Thom
Příspěvek od Thom »
jo a pneu mám 225/45 R17... a je pravda, že nějaké to deci můžou udělat i letní gumy v teplotách okolo 0..... plus do toho ty filtry... to bude asi víc věcí dohromady... už ať je teplo a vše dám do kupy :)
hatchback
