Jinak já bych chtěl svítit xenony a nemusí mi to svítit pokaždé když odemknu (jen když chci), protože to pokaždé vlastně nepotřebuji a z potřeby světelných efektů u svého auta jsem už vyrostl.
Re: Modul Komfortní Jednotky (dříve "Teploměr vody")
Myslím že funkce svícení bude vyřazena z menu MKJ. Uživatelé se neshodnou čím svítit, tak budou nosit s sebou baterku jako přívěšek na klíčích a posvítí si sami
- Frydex
No to je sice pravda, ale mlhovky jsem použil tak jednou v životě a tak by aspoň našly uplatnění... Teď mě napadá, že ani nevím, jestli fungujou
Dálkové světla máme všichni:)
- Frydex
No jo.. ale mi se k nim přidá Bixenon, ne ?... každopádně by to byla docela záře nad pacifikem
Zdravim, nedalo by sa nejako pomocou tejto jednotky "hacknut" zhavenie..neviem ci len ja,alebo aj ostatni mate tento problem..proste ked je von -2 stupne zhavi cca 1sekundu, a startne to dlhsie ako ked je von -6 a zhavi cca 2-3 sekundy..dokonca minule mi pri -15 chytilo lepsie ako ked je von +3..ako nieje to nic kriticke , startuje to v pohode do 2 sekund, ale kusok ma to stve.... otec ma nissan a tam to zhavi 4 sekundy aj ked je 8 stupnouv nad nulou a rovnako ked je 8 pod nulou
kupil som jeden zhavic BERU a porovnal ho s ostatnymi v aute(ngk) a tie povodne sa rozhavia do cervena neskor o max sekundu , mozno aj menej, tak pochybujem ze je to az tak v zhavicoch...
inac by som to neriesil a zhavil by som na dvakrat, ale vraj sa tym mozu znicit zhavice..ale ked som pozeral na strankach tusim beru, tak tam pise ze su to rychlo zhavice , ze sa rozhavia do 2 sekund a ze vydrzia zhavit dalsich 10 sekund, tak ja neviem comu mam verit..kaslat na vsetko a zhavit dvakrat?
teplotne cidlo ukazuje podla serrvis menu spraavnu teplotu aj motora aj vzduchu
poradte mi ak mate skusenosti...dakujem
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Třeba takováto couvací kamera by se dala použít?
http://www.car-multimedia.cz/specificke ... -ccd-.html
Pepiku tak na co se mame letos tesit, parkovaci asistent na displeji a video taky?
PepaS
2 zamky: MKJ určitě do procesu žhavení zasahovat nebude. Obecně jsem se přiklonil k závěru, že MKJ při zapnutém zapalování nebude do ničeho aktivně zasahovat (okna, světla, centrál...). Při zapnutém zapalování MKJ bude pouze prostřednictvím diagnostických protokolů číst potřebná data z řídících jednotek a tyto bude prezentovat na displeji; nic víc. Pokud zapalování zapnuté nebude, resp. v zapalování nebude vůbec zasunutý klíč, bude MKJ tahat za okna, rozsvěcet světla atd..
2 jocker: pokud myslíš na zobrazení videa na CIDu tak ano, bude možné připojit jakýkoliv zdroj kompozitního video videosignálu TV soustavy NTSC (Pozor! PAL nepůjde). Jinak tuhle kameru lze koupit i v NTSC za mnohem lepší peníze
2 milosh: o svých plánech jsem psal tady ve vlákně 23 led 2012, 12:35. Ve stručnosti: chci dodělat funkce, které jsem sliboval v rámci II. etapy, tj. okna, světla a PAS. Co se týče jednotky pro zobrazení videa na CIDu, mám její koncepci v hlavě, ale v reálu zatím nic není. Uvidíme, jaký bude reálný zájem. Cenově bude tato jednotka o něco málo dražší než MKJ – pokud se do ní pustím a seženu konektory použité na RGB kabelu, bylo by to tak na léto...
Jinak jsem udělal modifikaci FW pro MKJ – nyní všichni uživatelé bez UHP mají možnost využít zobrazení a ovládání MKJ přes záložku UHP (viz. VIDEO). Toto jistě přivítají všichni majitelé sestav GID + CD30/MP3, kteří mají nyní na displeji slepou záložku. Samozřejmě tuto možnost mohou použít i majitelé CID-CD70-DVD90 bez instalovaného portálu mobilního telefonu UHP.
A ta záožka UHP se jak dá vyvolat , aby se zobrazila na displeji - Techem , nebo musí být v autě namontován nějaký ten modul UHP fyzicky ? A dala by se případně změnit ta ikona se sluchátkem na něco co by připomínalo MKJ ?
- Frydex
Pochopil jsem to tak, že ta záložka bude aktivní, když tam fyzicky budeš mít modul MKJ. Ta ikona s tím telefonem změnit nepůjde..
