x-father
Příspěvek od x-father »
Butt píše:To je jako reál?
Ja se snažím jezdit usporně ale pod 6,5 se nedostanu.
Já jezdíval s 1.9 88kW v průměru i přes 9l. Ale už jsem se zklidnil a teď jsem na dlouhodobém průměru okolo 7l.
Chorvatsko jsem dal za průměr 4.9 s klimou.
Po Chorvatsku jsem najezdil několik set km za průměr 4.1.
Pokud se jezdí podle předpisů, tak jde spotřeba hodně dolů a oni tam měli snad všude nějaký omezení rychlosti.
Nojo ale na dovolenou se jezdi autem jen malokdy behem roku ;)
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Tak 9lit. Je dost na naftak.no jazdim predpisovo ale vecsinou kratke trate.ale musim este predpisovejsie ;)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
syncek5
Příspěvek od syncek5 »
Ja jazdím s 8 ročným motorom Z19DTJ (88kW, >155000km na tachometri, starý fiaťácky, hlavne že je bez DPF) priemernou spotrebou 6,5 litra a to aj s klímou celoročne a nijako to nešetrím... minule som išiel NMnV - Bratislava a späť po dialnici 130 a spotreba bola 5,9... akurát, že motor je hlučnejší, už vyklepaný, občas sa ľudia otáčajú keď idem po ulici, hlavne keď sa rozbieham, okolo 1500-1600 otáčok je najhlučnejší... chcelo by to nový zotrvačník, spojku, ventily, vstrekovače, ale to už je moc veľká suma naraz na investíciu do 8 ročného auta... so spotrebou vcelku spokojnosť... pravdou je že ručička palivometra si robí čo chce, aj palubný počítač ukazuje samé hlúposti, lebo po natankovaní do prvého vypnutia pištole ukazuje dojazd cez 800km, potom to rýchlo klesá a keď ručička ukazuje ešte tak dve tretiny nádrže, tak palubný hlási dojazd 0km... takže tak...
Astra H Station Wagon 1.9 CDTI (Z19DTJ 88kW) 2005 Blueberry Gloria
x-father
Mám stejný motor, taky bez DPF.
Výroba konec 2007 a najeto 161000 a motoricky je subjektivně OK. Jen někde okolo 150000 byl repas alternátoru, neb odešla ložiska, jináč v cajku.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
syncek5 píše:155000km
To máš nějak málo najeto na to abys dělal takovou generálku.
Bracho90
Co hovorite na tuto srandu? :D funguje to myslite dobre,a presne? :D
http://shop.smartpro.sk/product.php?id_product=11
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
syncek5
to je sranda... ťahá to dáta z OBDII, čiže dáta sú tie isté ako má palubný počítač, ide len o to ako ich bude ďalej počítať a prezentovať... myslím, že škoda peňazí...
to Oťas: 155000 km ukazuje tachometer, ale keďže som druhý majiteľ, ktohovie koľko to má reálne...
čo sa týka dvojhmoty, tak tá už to má za sebou, patrila by vymeniť, lebo keď vypínam motor, alebo preraďujem, hodne to zatrasie motorom, ale možno by pomohlo vymeniť aj silentbloky...
no a vstrekovače sú zanesené a možno aj poškodené, rozmýšlal som nad repasom, ale momentálne mám financie vyhradené na investovanie okolo chalupy...
Bracho90
syncek5...hej taha to data z obd2,ale neviem si predstavit ako by som to mal zapojene :) To by som stale musel mat kabel od zasuvky na dianostiku tam pri rucnej to by asi nevizeralo dobre :D alebo je tam este neaka zasuvka? :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Čaute,tak dnes som meral spotrebu. Prešiel som 230km dotankoval som doplna a do nádrže vošlo 19 litrov . To je cca 9l/100km. Jak je to možné ? Jazdím normálne. Poraďte mi prosím. Ďakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
