Nedobíjí
matobp
Re: Nedobíjí
Příspěvek od matobp »
moze byt ze udaj na displeji je iny ako na baterke?
bol som to dat pozriet a mne ukazovalo 13,5V a jemu 13,8-9V-meral to na baterke
pri zatazi-klima,ohrev,ventilator,po pridani na cca 2000ot/min mne 13,3V jemu okolo 14V
on tvrdi ze to nema zmysel menit ze je to OK,nejaka rada?
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
Oťas
Re: Nedobíjí
Příspěvek od Oťas »
14V při té zátěži je dobré, otázka je co proměřuje.
smileboy
Re: Nedobíjí
Příspěvek od smileboy »
Tak na to bych se taky rád zeptal. Lze podle napětí poznat to, že diody odcházej? Podle paluního napětí? Jde mi to, jestli lze zaznamenat to, že přechodový odpor roste a roste, až se to najednou utrhne... Nebo je ten proces degradace náhlý a rychlý. Sledoval to někdy někdo?
matobp
Re: Nedobíjí
meral to na kontaktoch na baterke nejakym merakom...
ide len o to ci je to OK alebo nie-ci moze zle ukazovat v servisnom menu.
Teraz som isiel cca 30km s klimou a ukazovalo 13,5V na displeji
skuste nejake rady,dakujem
hazmec
Re: Nedobíjí
Příspěvek od hazmec »
Po posledních mnoha příspěvcích o nedobíjení jsem dnes kontroloval dobíjení v servisním menu. Bez velké zátěže ( světla, rádio, fukar na 2 stupeň) mi to ukazovalo v servisním menu sotva 13,8V. Při startování mi to poprvé za celou dobu ukázalo F, ...á mám po ftákách, altík je asi v ři... Odpoledne jsem zkoušel proměřovat se zahřátým motorem na volnoběh, s normální zátěží 13,8V - serv.menu / 13,9V na multimetru. Při zatížení - světla, klima, naplno větrák - spustil se i velký ventilátor u chladiče, rádio ukázalo 12,7V na multimetru ( 12,5 v menu). Takže altík bude asi včoudu.
Na altíku byl dělán před dvěma lety repas - diodový můstek, volnoběžka, odjel ani né 18000km to by moc dlouho nevydržel od poslední opravy.
Baterka měla být nabitá, teda pokud by správně altík dobíjel, po víkendovém víletu našich s ajou do Košic, jeli ale celou dobu s klimou, tak nevím. Raději jsem to píchl večer na nabíječku CTEC, docela to trvalo ( cca 3hod) než to bylo plně nabitý. Baterku mám Vartu Silver 74Ah. Zítra poprosím Romana, jestli to může zkusit proměřit.
Edit 12.7.2013 : Včera přeměřeno u Romana a altík zdá se být v pořádku. Asi už baterka není to co bejvala.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 12 črc 2013, 07:20, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
matobp
Re: Nedobíjí
:arrow: ja len ci sa uz niekto s tym stretol ze na displeji v aute ukazuje inu hodnotu a na baterke tiez inu
matobp
Re: Nedobíjí
nikto nic?
matobp
Re: Nedobíjí
dnes merane v aute za jazdy bud 13,5V alebo pri dalsej jazde 13,7V
doma na baterke volnobeh 14,2V a displej v aute 13,5V
vie niekto poradit co s tym?alebo ci je to OK?
Re: Nedobíjí
hazmec píše: do Košic,
Až tu na východ?
hazmec
Re: Nedobíjí
Kesi píše:
Až tu na východ?
Jojo, půjčil jsem Aju na prodloužený víkend rodičům, jeli s naším Hovawartem na výstavu do Velké Idy. S tím jejich schnilým Formanem, by tam taky nemuseli dojet. Alespoň ji trošku provětrali, chtěl jsem to testnout na delší trasu, kdybychom s družkou přeci jen vyrazili v září na nějaký last minute do chorvacka či k talošům. Vše se zdá být v cajku, i ten altík je naštěstí ok.
OPCOM China Clon
