klimatizovaná přihrádka
dimi
Re: klimatizovaná přihrádka
Určitě bych to neviděl jako nějakou vadu. To je prkotina co opravíš.
Jasně, jenom mě to zarazilo
Dobrý den vespolek.
Blíží se opět léto a tak mám dotaz jaké máte zkušenosti s klimatizovanou přihrádkou. Když jsem koukal na obrázek (anglický zrcadlový návod) tak u trubky v rozdvojení jde užší část do přihrádky a širší část pravděpodobně na chlazení rádia. Chci se optat zda
to pak z toho širšího rozdvojení nefouká také moc nepříjemně na nohy spolujezdce. Zda je nutné nastavení určité polohy,(nohy a hlava, hlava a pod.) nebo to má nezávislý vývod při jakékoliv poloze. Pokud jsem to dobře pochopil, tak stačí dokoupit trubku, z tělesa topení vyndat záslepku, zastrčit trubku do tělesa a nahoře do držáku u vývodu na skříňku a dosadit uzávěr ve skříňce. Děkuji Vám za rady a případné zkušenosti.
Na prvni strance ,v druhem a ctvrtem prispevku je to krasne popsano a ukazano.
Klimatizovaná priehradka
Ma niekto skúsenosť s dodatočnou montážou Klimatizovanej priehradky pred spolujazdcom na auto Astra H caravan. Chcem si to dorobiť a neviem ako mam postupovať-a či sa to oplatí podstúpiť dorábať.
Re: Klimatizovaná priehradka
Pohledej uz se to tu řešilo.........Hledat
.... daj si to ty do vyhľadávania a uvidíš čo ty vyhodí ---- ako keby som to ako prve nespravil. tak nezakladal nove vlakno.
Tak dnes jsem zkontroloval, zda mám přípravu na klimatizovanou přihrádku. Bohužel nemám. Co jsem čekal od Social Edition
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
