Strata výkonu
Re: Strata výkonu
To iste napisal Swabel, ale dakujem aj tak... Skusil som to druhy krat a nic sa neudeje, proste len vidim svietit kontrolky a kilometre. Na to aby sa nieco udialo na displeji, kde su kilometre, musim stlacit aj to tlacitko, ale ukaze len - - - -.
Opel Astra H, 2006/12, 1,9 CDTI 8V, 88 kW (120 k), Z19DT
Re: Strata výkonu
Ne,ne ne,dej klicek do spinacky,zmackni soucastne pedal plyn-brzda na doraz,otoc klicek na kontrolky a cekaj co se Ti objevi na kilometrovniku.Ku*va fix to musi fukgovat!!!!! Nemackej zadne tlacitko.A uz mne neser,to si podarilo predtim!!!!
Re: Strata výkonu
Re: Strata výkonu
skusal som to ako ste mi napisali, no ani tak ani tak to nejde, tu je video z dnesneho rana, neviem co robim zle... alebo tam proste nieje ziadna chyba?
http://youtu.be/3srW5nCH_GE
Re: Strata výkonu
To vidim poprve. Kdyby tam nebyla zadna chyba tak by se ukazalo pod Insp,00000.
Re: Strata výkonu
Vraj ale nie u všetkých ASTIER H ide test brzda-plyn.
Re: Strata výkonu
takze v navodoch ako citat chyby atd. tu na fore, som sa dozvedel, ze mi samotest nejde preto, lebo v aute proste nemam ziadnu chybu, lebo mi aj nesvieti kontrolka servisu... ako som dal vycistit egrko, tak kontrolka neskor zhasla uz aj pred nastartovanim... mozno keby som to skusil pred tym diagnostika by ukazala chybu, ale teraz uz to nejde, ale aj tak troska sem tam citim jemne cukanie a preto mi to nejak nejde do hlavy, ze preco nic nehlasi, co myslite?
Re: Strata výkonu
tak musím konstatovat že brzda plyn na mojí zafiře taky nefunguje. V poslední době se mi semo tamo stává že při zátahu na 4-5-6 kolem 2400ot mi odpojí turbo a rozsvítí se kontrolka auta, někdy po chvíli zhasne někdy to trvá delší dobu. Zkusím projet auto OP-COMem a uvidím co zjístím, mohlo by to mít spojitost s komunikací s CIMem ? Takovou chybu mi to kdysi vypsalo.
Zafira 1,9 CDTi 88kW 2005, CD70 NAVI, park pilot, automatická klimatizace a spostu drobností co auto umožňuje
Re: Strata výkonu
Odpojenie turba, ako si to nazval moze mat len tazko suvis s CIM modulom.
Re: Strata výkonu
Test plyn / brzda nefunguje pokial sa na brzdu hold kua dosť netlačí a neni zošliapnutý plynový pedál na podlahu. Tiež som to skúšal asi 5-10x pokial som nestlačil brzdu asi treba pretlačiť vypnutý posilovač. Potom sa dostavil výsledok. Hold nikde neni napísané, že človek musí na brzdu stúpať ako by brzdil o život
. Skúste takto možno to pomôže.
