Výměna volantu
Re: Výměna volantu
zdarec ja mnel venec volantu ojetej tak jsem koupil potah na volant z pravekuze namoci se se do vody na 10 minut pak se nasadi  a snurou ktera je u toho si to obsijete  dirky uz tam jsou parada  za 650kc ted je venec hrubej a krasne akorat mekkej
Re: Výměna volantu
tak toto sa tu riešilo už x - krát potah maria cavallo  je sice dobrý ale nenahradí orginál
							Astra h 1,6 77Kw  r. 2006, Mitsubishi ASX 1,6 86Kw  r. 2015,
						Re: Výměna volantu
50Luke píše:Kolikátku torx na volant?
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Re: Výměna volantu
Zdravim,
neviem ci je toto vhodna tema. Ak nie kludne ma opravte.
Včera som menil volant za obyčajný ale s koženým volantom. Menil som ho za trochu iný typ
kde bol iný mechanizmus spúšťania klaksónu ale keďže som kúpil všetko v celku tak to pekne pasovalo.
Problém je v tom že aj keď som volant menil pri vypnutej baterke a zapaľovaní po nahodení volantu mi začala natrvalo svietiť kontrolka ESP. Potom čo som všetko skontroloval som zistil že som omylom pretočil krúžok o 1 otáčku doľava. Po prehodení do správnej stredovej polohy ale kontrolka ostala svietiť.
Je nutné to nejako nakalibrovať? Inak Airbag mi nesvieti a aj smerovky sa vypínajú podľa polohy správne len svieti tá kontrolka. Na opcom diagnostike mi vyhodilo chybu - snímač uhla natočenia volantu - malfunction a not calibration. Chybový kód sa vymazať z pamäte nedá.
Vie niekto prosím pomôcť?
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Re: Výměna volantu
Opcomom to treba nakalibrovať v CIM module.
Body
CIM (Steering Column Module)
Measuring block 3
Steering Angle Sensor offset - nastaviť na 0.00
Naspať na hl. obrazovku CIM
Programming
Security code - zadať
Naspäť na programovacie okno
Steering angle calibration
Vyber - Activate a čakaj
Malo by ukázať - Steering Angle calibrated - Yes
Potom zmaž pre istotu všetky chybové kódy v CIM.
							Body
Measuring block 3
Programming
Re: Výměna volantu
Jak poznám při vracení volantu na své místo, že je správně - tzn. že nebude ani více doleva/doprava?  Aby byl tak jak má být?
Re: Výměna volantu
Otoc CIM uplne do leva,a potom otacej na doraz do prava a otacky podel dvema,a o tolik vrat do leva
