To je tlak přes komfortní jednotku, nebo jsi to někde vyčetl?Frydex píše:Mělo by to bytýt v rozmezi 3,6-4 baru.
- Oťas
Re: Modul Komfortní Jednotky (dříve "Teploměr vody")
- Frydex
Vyčetl, tady na fóru..
- Oťas
Tak to asi tak bude, já jen že mi to přes komfortní jednotku ukazuje cca 4,3 baru po naplnění.
Kdyby se někdo mohl mrknout, kdo má climatronic kolik to ukazuje.
- Frydex
Já mám... ale nemám MKJ..
Jestli to půjde zjistit OP COMem, tak ten budu mít za pár dnů...
- Oťas
Díky, třeba někdo napíše poznatky.....
Zalezi pri jake teplote ten tlak meris:
http://encyclopedia.airliquide.com/ency ... untryID=33
Tlak par (při 20 °C nebo 68 °F) : 5.7 bar
Tlak par (při 5 °C nebo 41 °F) : 3.5 bar
Tlak par (při 15 °C nebo 59 °F) : 4.9 bar
Tlak par (při 50 °C nebo 122 °F) : 13.2 bar
						- Oťas
Tak podle tohoto, to mám dobré....díky.
Ahoj.
Jen takový dotaz - při každém nastartování motoru, i když je motor studený,
MKJ zobrazí hlášku, že je zahájena regenerace DPF. Asi po 30 sek. se zobrazí
další hláška - regenerace přerušena. Co radíte?
stav zanesení DPF 104%
Zafira B Elegance 1.9 CDTI-110 kW,r.v. 2006. MKJ-26
Zajet si někam na diagnostiku.
Co se tyce dodelani PAS monitoru prispivam informaci viz. nize:
Už jsem posilal info pres SZ PepaSovi ale hodim to jeste sem pro info ostatnim.
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: PAS
Source Address: 0x0000025B
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:60
Part Number:13181070
Software version number: 0000002D
System description: BOSCH0400
Hardware key number:
Programming Date: 20060507
Alpha code:
Code Index and version: 011 02
Source Address: PAS
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:60
Alpha code:
Vectra C Caravan 2006 1.9 CDTI 110kw
