Vojtavojta krasavice
Re: Vojtavojta krasavice
To mne sere,bo nebyl jsem oholeny :D :D :D
mironto
Příspěvek od mironto »
vojta, ty si po tie clony isiel do PL, alebo ti ich poslali?
Mam v Polsku kamose,ktery mi to zprostredkoval.
Mam dotaz na nekoho,kdo se vyzna v klimatyzaci,protoze byl jsem dneska na cisteni a doplneni klimy a jak jsem ji zapnul,tak jsem zjistil (mam rucni),ze nejede ventilator na prvni stupen,ostatni jedou normalne. Je mozne ze neco podrbali v servisu.
Příspěvek od sladas opc »
odesel ti nejspise predradny odpor...
Neni to trochu jinak,ze jak odejde predzadny odpor,tak toci jenom na 4-te rychlosti???
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Vojto mohl Ti opravdu odejít předřadný odpor, ale i vypínač v panelu klimy.
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Diky za odpovedi. Zkusim zitra omrknout ovladaci panel a pokud to nebude on tak uz jenom zbyva predradny odpor anebo tepelna pojistka???
Poradi nekdo,jak si overit jestli odesel ovladaci panel. Pokud bude na konektoru vsude stava tak to bude asi panelem,ze???
Skrolant
Šťávou myslíš napětí ??? Ze schématu Ti musí být jasné, kde všude a v jakém poměru by mělo být díky odporovému děliči před motorem ventilátoru.
Nicméně na první stupeň je nejmenší, na druhý, větší....na čtvrtý největší, blížící se k 12-13V (svorky motoru ventilátoru). Pokud to tak není je něco špatně. Spíš než napětí, bych na nepřipojeném odporu (odporovém děliči) změřil ohmetrem kaskádu odporu. Ta napoví nejvíce a z 90% bude zrada v něm.
