mach00
Příspěvek od mach00 »
Ano, uvedená chyba je zapalování na 4 válci - výpadky.
martini
Příspěvek od martini »
Ahoj kluci zapalovaci listu mam objednanou delphi.dnes jsem dal nove svicky a jak se dalo cekat je to stejny.chci se zeptat s tema chybama co mi to vypsalo to uz vazne muze byt jen ta lista nebo se da cekat ze to muze byt jeste neco dalsiho .......diky
martini
tak auto uz slape dnes dorazila zap.lista delphi -granex.cz je obchod super!!!! chci se zeptat dokud nevymazu chyby tak bude kontrolka porad svitit? nekde tu byla zminka ale 100 pro to nikdo nepotvrdil/ze by na chvili odpojit baterku?/
Wrtak
Příspěvek od Wrtak »
Martini: jj musí se to vymazat přes diagnostiku
Může chyba P2279-11 Intake air system leak detected souviset s vadným EGR ventilem? EGR mam od března nový, tak mi jde o to jestli ho mám reklamovat nebo jestli mi nechtěj jenom odbýt v servisu. Podle mě kdyby by byl EGR špatnej, tak by to házelo jinou chybu ne?
Díky za brzké reakce 8-)
rv.2005
robo27
Příspěvek od robo27 »
vypadli mi kontrolky a všetka elektronika začala blbnut.neišiel posilovač riadenia.bateriu som nabil a vypisalo mi tieto kody:7071
5007E
5007F
3004
110908
50071
19007
210870
podla falkonika je to diodovy mostik,je v tych kodoch ešte niečo ine?dakujem....
opel corsa 1.2 eko 33kw 1996.... nikdy nesklamala !!!4/2018 recyklacia
opel astra 1.9 cdti 88kw 2005 16v ...už 2×...
opel corsa 1.4 edicia 100 74kw 2011.....
opel corsa 1.2 59kw 2009
Mayo 070
Příspěvek od Mayo 070 »
Nazdar pani.
Na Zafe Z16XEP 2009 som nasiel kod ECN210670
Moze mi to niekdo vysvetlit? netusim co to znamena
Peedr
Příspěvek od Peedr »
Ahoj všem, měsíc po koupi moje Astra H s motorem Z18XE začala jezdit na 3 válce (chvílemi se mi zdá, že dokonce jen na 2). Volnoběžné otáčky hrozně kolísají, motor je líný a netáhne, dělá nepříjemný hluk.
První indikace byla rozsvícená kontrolka motoru na přístrojové desce, v následné diagnostice se ukázaly následující chyby:
  • P0170 - Rich exhaust, fuel correction dysfunction
    P0302 - Cylinder 2 misfire detected
    P0303 - Cylinder 3 misfire detected
Nejprve jsem vyměnil všechny 4 svíčky, staré už vypadaly dost špatně. Když s výměnou svíček problém nezmizel, koupil jsem zcela novou zapalovací lištu a vyměnil ji také. Ovšem, problém přetrvává, ani výměna zapalovací lišty nepomohla.
Zde na fóru jsem se dočetl, že P0302/P0303 je častý problém a že zapalovací lišta často odchází, nicméně všem, kteří lištu vyměnili, problém zmizel.
Stalo se někomu, že by také ani výměna zapalovací lišty problém neodstranila? Napadá někoho, v čem jiném by mohl tkvět zmíněný problém? Díky předem za rady.
lukas88
Příspěvek od lukas88 »
Mam auto astru H a ukazuje mi ty to kody nevim co znamenaj 13604
14100
20100
20200
20300
20400
15505a
15505d
160638
Prosim kdo to vy napise. Dekuju
denny
Příspěvek od denny »
P0136-obvod lamda sondy za kat-přerušení
P0141-obvod vyhřívání lambda sonby za kat-přerušení
P0201-obvod vstrikovače 1. válce
P0202-obvod vstřikovače 2.válce
P0203-obvod vstřikovače 3.válce
P0204-obvod vstřikovače 4.válce
P1550-nouzový režim škrtící klapky
P1606-vyměňte řídící jednotku
Ani jsi se neobtěžoval napsat typ motoru,tak jsem vzal Z16XEP.
couddy
Příspěvek od couddy »
Ahoj v úterý si jdu pro zafiru. Pročítám, ale mám dotaz. Když udělám "test" pedálů na budících. jak mi tam vypadne, pokud je tam více chyb? listuju v tom nějak? nebo se přeskakuji za sebou. Omlouvám se, jestli to tu někde je, ale nenašel a hlavně jak jsem natěšenej na žirafu, zapoměl jsem jak to bylo v astře. už je to dva roky, co mě požárem opustila :( díky moc.
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
