Zafira B Automat/Tiptronic
Re: Zafira B Automat/Tiptronic
aha ja to ve svem jeste nezkousel ale co jsem cetl tak jsem mel za to ze to jde ve vsech H/zafira
Příspěvek od Pepino_GH »
Bavíme se o automatickém zamykání?? ;) To jsem chtěl při první návštěvě u Romana, ale Roman zjistil, že ne na všech autech to jde... I když mají zadní centrum, bo jak se tomu nadává.. :lol:
zacek
Příspěvek od zacek »
Takže Zafira na tom bude ssi stejně, některé půjde, některá ne. Musím se obrátit na RomanaK, všichni ho tu chválí, tak určitě dobře poradí s výběrem té správné Zafiry ;-) Každopádně všem díky za ochotu a cenné rady.
mach00
Příspěvek od mach00 »
Taky jsem chtěl u své Zafiry automatické zamykání po rozjezdu a téměř před 2 roky to u RomanaK nešlo. :(
Až v poslední verzi Op-Comu (China verze) mi to šlo nastavit a funguje. 8-)
Zafra
Příspěvek od Zafra »
Zdravím pánové, přidám se do diskuze.
Zafiru s Easytronikem mám od října 2010, najel jsme s ní zatím cca. 6 tisíc km a můžu říct, že jsem moc spokojený. Spotřeba po Praze cca. 9l/100km, na dálnici při 120-130 km/h cca. 7,1l/100km, okresky záleží na tom jak jedu, pohybuje se kolem 7,3-7,8l/100km
Easytronic se chová přesně tak jak popisuje Westler na straně 3
jinak je to moje první auto s automatem, předtím jsem jezdil benzínový Nissan Almera 1,4, který jsem si nemohl vynachválit. Zafiru jsem si pořídil s přítelkyní kvůli rodině a určitě bych si jí koupil znovu.
Zafira B 1.8 Easytronic, 2007
Frankie
Příspěvek od Frankie »
Ahoj,mam zafiru 1,8 , 103 kw, 2007, easytronic cca rok, najeto necelých 11000 km , celkově má natočeno kolem 110000 km, zatím max. spokojenost , v Praze mám spotřebu kolem 10 l , celkem na to dupu, delší trasy po dálnici jezdím kolem 140 km ukazuje spotřebu kolem 8,5 l , uvidíme co se vyskytne :D 8-)
suflonr
Příspěvek od suflonr »
Prosim vas, ma 6stupnovy automat aisin AF40 mierku oleja? A ak nie kde sa da skontrolovat olej?
snad ano, ale ja som ho este nekontroloval. Podla niektorych mechanikov je tam dozivotna napln a je to cele uzarete takze nemusis nic kontrolovat. No uz som sa stretol s nazorom, ze by si mal olej menit po kazdych 80 000km takze teraz neviem. Jedno je ale iste, vymenit vsetok olej je skoro nemozne.
Ma.Mut
Příspěvek od Ma.Mut »
Zdravím všechny Zafiromily, jen v dobrém :-) taky jsem Z měl moc rád a vyzkoušel jsem jak benzin tak diesel A i B jenže .... pak jsem objevil Signum a už máme dva kousky jednoho využívám já v manuálu jako služební na obch. cesty po ČR a druhý automat má žena jako docela výkonné "rodinné auto" v městském provozu je překvapivě prostorný a kromě toho je pohodlný a stabilní pravda při nastupování se musíte trošku přihnout ale obrovskými bočními dveřmi se velmi dobře obsluhují minipasažéři v autosedačkách a mimoto vám poskytne nesrovnatelné jízdní vlastnosti a jsem přesvědčený, že i vyšší bezpečnost tak se při vyšší cestovní rychlosti určitě nemusíte obávat převrácení cha chá
PS: když se chcete dostat z místa na místo opravdu velmi rychle zároveň komfortně a přitom levně potom je k tomu S 110kW 6kv jak automat tak manuál výborným prostředkem podotýkám pro čtyřčlennou posádku což je u nás myslím takový rodinný průměr
Kód: Vybrat vše
[code][code][code]
[/code][/code][/code] 2008 Signum 1.9 CDTI 110kW 6kv 17" 7.1lt K&N MKJ DVD90NAVI UHP4
