Změna barvy osvětlení přístrojů
Apikkk
Re: Změna barvy osvětlení přístrojů
Příspěvek od Apikkk »
Kdybych se nebál toho rozebrání, tak bych se do toho hned pustil...jinak pěkná modro-bílá
Ale v létě se do toho pustím stějně :D
Jinak chválím...www
Juray
Příspěvek od Juray »
Skvělá práce! 8-) Jinak taky bych byl pro modro-červenou. V insignii to vypadá luxusně a v astře by mohlo téš ;)
Apikkk
Pro presario...
Ahoj, prosím tě, chystám se taky provést změnu a mám na Tebe dotaz skrz velikost smd-ček.
Pokud vím tak 1206 jsou o velikosti 3mm s pájecí plochou.
Teď o co mi jde...o jaké velokosti jsou pájecí plochy na tišťákách...zmiňovals, že jsou použity tři velikosti diod smd.
Jde mi jen o to, že koupím 3mm smd-čka a aby pak ta dioda nepřesahovala pájecí plochu, nerad bych pak čachroval, pak by to špatným napájením mohlo začít problikávat.
Nevíš, jaký velikosti tam jsou přesně použity, v budíkách, na volnatu, ovl. sv., ok., rádia a klimy?
0603 = 1,2mm
0805 = 2mm
1206 = 3,2mm
presario
Příspěvek od presario »
Zdarec,
jsou to tušim 0805, 1206 a 3528... občas se musí upravovat tišťák, např odbroušení laku nad spojem apod.
je to daň za jednotnou velikost ;)
kratinoska
Příspěvek od kratinoska »
Apikkk píše:Pokud vím tak 1206 jsou o velikosti 3mm s pájecí plochou.
1206 (3216 metric) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm) Typical power rating for resistors 1/4 watt viz zdroj
vlastni velikost pajecich plosek zalezi na tom jestli se to paji vlnou nebo pretavenim...
Astra H Caravan Essentia 1.6/85kW
BRANIK12341
Příspěvek od BRANIK12341 »
chcem len,ze cez vikend sombol u presaria......zmenil mi pristrojovku na H cku do biela s drobnymi detailikmi do cervena......odorucam nie iba kombinaciu...to zalezi na vkuse jedinca...ale jeho pracu....jeho praca je skvela
priznam sa,obaval som sa ,ci tie tlacitka budu fungovat tak ako maju,ci mi pristrojovka nebude hrkotat po kompletnej demontazi a montazi..ale nie...ani muk....
este raz dik chlape
ASTRA H Z19DTH - moja laska
Apikkk
Nyní se tomu také hodně věnuji....zjištuju přesné velikosti diod, zatím vím, že budíky 3528, ještě zjistit volant, rádio s klimou a zbytek ovládání a jdu do toho také!!!
Ještě musím zjistit jaký svit diod, aby to nebylo moc světlé, v případě modré, kdy chci aby to bylo jak u VW, nééé nějaká vybli...
Každopádně čest presario, že se do toho tak pustil a nabízí své služby. Každopádně cena za jeho dovednosti je nemalá!
presario
BRANIK12341 píše:chcem len,ze cez vikend sombol u presaria......
este raz dik chlape
Není zač, já díky za doporučení ;)
Apikkk píše:Nyní se tomu také hodně věnuji....
přesný seznam diod spolu s velikostmi najdeš na něm. fóru zde: http://astra-h-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=4898
nutná registrace !
Apikkk
Moc dík...
Zdenda
Příspěvek od Zdenda »
Apikkk:
ahoj, tak jak pokracuje Tvoje uprava podsvetleni??Uz mas vsechny diody a kde jsi je nakoupil? :?:
ASTERIX 1.9 CDTI 110 kW
