H7 LED do hlavnich svetlometu.
honzap
Re: H7 LED do hlavnich svetlometu.
Příspěvek od honzap »
Jak je svítivost větší, než 2000 lumenů, měl by být ostřik a automatická nivelace světel, pokud se nezměnila legislativa....
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
x-father
Příspěvek od x-father »
Já vám nevím.
Např. Rapid má jen 25w xenony a tím pádem je pod limitem - nemusí mít nivelaci a ostřiky.
Např. Leon 3 má fullLED a ostřiky taky nemá. Třeba je to nižším světelným výkonem, ale...
Lumen je jednotka světelného toku. Zatímco u Xenonu vychází světlo z malé plochy - čočky, tak LED světlomety, které nemají jeden silný LED zdroj za čočkou jako xenony, ale mají více LED modulů v řadě jako právě Leon pak emitují světlo z větší plochy, takže přesto že světla emitují třeba stejně, tak to je rozloženo do větší plochy a tudíž světelný tok bude menší.
quicky
Příspěvek od quicky »
Zatial vsetky leony co som videl s LED mali ostrekovace :?:
OP-COM 2014
ts1990
Příspěvek od ts1990 »
Ono ty origo LEd a regulace a ne-li automatickž režim je o ničem...tu ránu co dostaneš než to zhasne a z dálky to vypadá jako hidky, akorát cena je tak 15 x vyšší co LEd sada se stejným výkonem
Westler
Příspěvek od Westler »
ts1990: mám přesně opačnou zkušenost. Nedávno jsem testoval novou Astru s LED-Matrix a je to ještě o třídu lepší než bixenony v mé Astře-H (a to nesvítí vůbec špatně). Asistent dálkových světel fungoval na 99.5% správně, nikdo na mě za celou dobu nebliknul.
quicky
Teraz tu trocha pletiete dohromady automaticku regulaciu sklonu a asistent dialkovych svetiel mam taky pocit. Teda hlavne kolega ts1990 :)
OP-COM 2014
denial
Příspěvek od denial »
dobry den, co hovorite na tieto LEDky
LED sada gen. 5 - 40W Philips LuxeonZ H7
https://autotechnik.sk/diely/210515/led ... 8900&t=372
mam sice vectru, ale nasiel som tuto pribuznu temu
pomoze skor vymenit reflektory za nove alebo vymenit ziarovky za lepsie? - svieti to mizerne tragicky, vectra 2007, predne plexi vyzera OK
jour
Příspěvek od jour »
To je iba na sportove ucely (napr. rallycross) pretoze 4000 lm v halogenovom svetlomete je vyrazne nad limit a brutalne budes oslepovat protiiduce vozidla. Okrem toho tam maju asi 40% prirazku :) vies si ich objednat priamo z ciny
trembel
Příspěvek od trembel »
Tiez riesim problem s nizkou svietivostou, ale zatial zostavam pri halogenoch. Momentalne ziadne LED svetla nie su homologovane podla ECE, lebo ECE homologacia pre LED neexistuje. Jedine schopne LED co som nasiel, su Philips X-treme Ultinon. Maju luc velmi podobny standardnym halogenom, vyhovuju ECE, ale stale nie su homologovane. Bohuzial zatial nie su v H7. http://download.p4c.philips.com/files/1 ... _engau.pdf
Wirda
Příspěvek od Wirda »
Já jsem zatím spokojem s Osram NB unlimited. mám potkávací i dálkový a vidím do nekonečna :) LED je zatím pro Astru hudba budoucnosti a taky peněz.
