Popis:: překlad dipleje GID
Re: Popis:: překlad dipleje GID
Příspěvek od Pepino_GH »
ale o mačkání BC se mluvilo, a víckrát... hlavně že to jede...
merlin
Příspěvek od merlin »
Pepino_GH píše:ale o mačkání BC se mluvilo, a víckrát... hlavně že to jede...
Je tu spousta návodů jak to udělat, jak jsem se díval ... po držení settings se dá BC listovat ....
Toto opravdu nefungovalo , pokud jsem BC nestisknul 2x za sebou v "rychlém sledu" pak se nic nedělo.
Pokud jsem ho zmáčknul 2x za sebou v rychlém sledu pak se GID přepnul do testovacího servisního režimu.
pokud jsem ho zmáčknul pouze 1x tak opravdu se nic nedělo settings bylo jak bylo a i když jsem potom mačkal zase "BC" nic.
Hlavním bylo to zmáčknout "BC" v rychlém sledu za sebou.
Kolega co má taky Zafču, r.v. 2006 tak mu to funguje tak jak je zde popsané. U mně r.v. 2008 jen to 2x BC a jsem tam :)
Astra-G Z14XE / 2003 , Zafira B - 1.8 ENJOY IV/2008 / silver
merlin
Kesi píše:Pokiaľ stlačíš len raz tak sa ti zobrazí spotreba až druhý krát prejdeš to servisného menu. Tak to má asi každý len sme si nevšimli ako to opisuješ :D
Jak jsem psal níže, po jednom stisknutí BC se nic neděje. GID zůstává nadále v SETTINGS. Musím za sebou v rychlém sledu 2x zmáčknout BC.
Buď jsem to nějak nenašel, ale jaksi to "2x BC jsem fakt neviděl a ani nevím co jsem opsal :)"
:) Ale nakonec to jede ...
psalo se mačkáním BC listuješ, už to neřeš... :?:
merlin
Pohoda, funguje to ... prostě jsem si asi jinak vyložil slovo listuješ .... :)
no jo, když to jedeš celý pořád dokola, tak se nediv, že něco přehlédneš... ;)
RomanN
Příspěvek od RomanN »
Video, jak se dostat do servisního menu palubního pocitace (BC) je zde: http://www.youtube.com/watch?v=Q1xzl7aZPqk
silver
Příspěvek od silver »
zdar chlapi,vstup do servisneho menu nebol pre mna problem ale zastavil som sa iba pri sw verzii mojho gidu(aspon teda myslim ze je to gid) preco tam neni kompet software?? na obrazkoch z 1vej strany je vidiet pekne datum atd a dalej /GD59 atd ale na mojom obr to konci po to lomitko a ziadne GD59 ani nic ine tam nie je..co mi je cudne.. ako mozte vidiet datumy oba su z 2007 ze by nova verzia?? dost sa o to zaujimam a citam tu,lebo mne zakladny display ukazuje iba notu a sluchadlo telefonu...ale dojazd a priem a aktual spotrebu nie...bol som opli a vraveli ze napichnua ze poriesa...tych 30e za to dam.. pojde to vobec??
a na ten svetlejsi obrazok sa chcem spytat ako je mozne ze mam priemernu RC -dist 9litrov?? a vobec sa to nemenilo tankoval som sidce iba 2krat za 10e..(cakam zajtra na vyplatu :x )ale sa mi to zda moc.ostatne sa nehybe okrem TC-inst ktora skace podla toho ako idem(zapal som to totiz pocas jazdy,len mat predstavu)
este jedna vec ma zaujima ale to je OT.ked zacne svietit rezerva(nie blikat) aky je zhruba dojazd??
tu prikladam obrazky. :D
Obrázek Obrázek
za vsetky odpovede dakujem. Mato
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA »
k tomu dojazdu: to zalezi od aktualnej spotreby, myslim ze zacne svietit ked tam mas 10 litrov, a az ked mas dojazd 50km tak ti zacne vypisovat aj na displeji (ja mam BID). Ale z vlastnej skusenosti ked mi ukazovalo dojazd 0km, rucicka bola uplne na dve a natankoval som, tak som tam natlacil 49-50 litrov, cize 4 litriky tam este zhruba boli. Ale to keby som zastavil v kopci tak to uz asi nenastartujem :-)
Spotreba: Obrázek
beavis
Příspěvek od beavis »
Od cca unora 2010 co mi Vojtra vymenil BID za GID jsem jeste servisni menu nezkousel. Ted sem to byl prubnout a do menu sem se dostal nasledovne:
- otocil jsem klickem aby se rozsvitili kontrolky
- nic vic sem nedelal, radio sem nepoustel, proste jsem jen otocil klickem
- cca 4 sekundy (jak bylo zde ve vlaknu nekolikrat psano) sem drzel tlacitko Settings
- cekal jsem nejake pipnuti, ale nic se nestalo, ani na dislayi nedoslo ke zmene
- zmackl jsem tlacitko BC a ejhle, sem v servisnim menu, ve kterym se da listovat prave tlacitkem BC 8-)
Tot vse. Treba to nekomu dalsimu pomuze ;)
