Díky za rady
NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Re: NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Aha, takže rozebírat zámek nebudu, ten hnědý kabel jsem kontroloval od B sloupku k zámku, fungovat zřejmě musí ale obráceně pokud vše správně zapojím. Jinak ostatní dveře fungují jak mají. Problém asi vidím v tom spínači zámku v podstatě funguje s opačným chodem. Asi nezbude než li jít cestou pokus-omyl a začnu tím že koupím zámek. Ani bych se nedivil pokud ty přetrhaný dráty by spínač nějak poškodily.
Díky za rady
Díky za rady
Nejdříve zkus proměřit jednotku ovládání zámku přímo na konektoru jednotky. Piny přímo na konektoru jednotky a přívodní barvy vodičů:
Pin 1 zamykání + pól (červený vodič) a Pin 6 - pól (bílý vodič), odemykání změnou polarity:
Pin 1 odemykání - pól (červený vodič) a Pin 6 + pól (bílý vodič)
Pin 7 signál o stavu sepnutí spínače (šedý ovládací vodič) od kontaktního spínače zámku přímo do modulu ŘJ REC nebo UEC pokud auto nemá REC.
Pin 2 ukostření kontaktu spínače zámku (hnědý vodič) a zde se Ti polarita obrátit nemůže, spínač může být pouze sepnutý nebo rozepnutý.
Jde jen o to, že náhodným zkratem mohlo dojít třeba k poškození některé součástky přímo v modulu ŘJ a nepřevádí signál, výměna motorku bude pak zbytečná.
Auta s REC (zadní elektronické centrum) mají samostatné připojení vodičů všech dveří do REC, auta bez REC mají spojení vodičů stejné barvy všech dveří ještě před vstupem do ŘJ (UEC)
Vntřní osvětlení svítilny je napájeno přímo z modulu ŘJ červenomodrým vodičem na osvětlení a zpět šedým ovládacím vodičem který vede zpět do modulu ŘJ, nikoliv tedy přímo na kontaktní spínač zámku. Nebo přes spínače předního i zadního vnitřního osvětlení červenomodrým vodičem také přímo z modulu ŘJ přes spínače osvětlení na hnědý vodič ukostření nebo na šedý ovládací vodič zpět do modulu ŘJ.
Zdar Stan. , tak se mi to zkomplikovalo auto mám na 2 dny v servisu(repase startéru) mezi tím jsem zámek objednal. Důkladné proměřování asi dělat nebudu( na to jsem krátký) spojování drátů ještě dovedu dál už jenom montážní dovednosti
, škoda že nejsi odsud. Jinak REC nemám. Taky jsem objednal konektor s dráty do dveří tak to zkusím přepojit. Pokud najdu příčinu tohoto rébusu dám sem info.
Díky
Díky
Zdarec, pro všechny tak problém vyřešen byl to zřejmě mikrospínač v zámku, který mi oddělal přetrhaný kabelový svazek. Po výměně zámku vše ok
Díky za předmětné rady
Mám něco podobnýho.
Měl jsem zlomený kabelový svazek na zadních dveřích za řidičem. Od té doby mě na obou zadních dveřích nefunguje signalizace.
Možná tam došlo k prozkratování vodiče od reproduktoru na ten signální ze zámku, páč tenkrát se zlomeným kabelem bzučelo rádio a nefachal zámek.
REC nemám. Servisák mě říkal, že zadní + dveře spolujezdce jsou spojený. Dveře řidiče jsou snad do UEC zvlášť. Každopádně u spolujezdce mě signalizace funguje.
Chtěl jsem to řešit, ale taky došli k tomu, že chyba je v zámku. Když zámky zkusili vyměnit, tak signalizace fungovala.
V Oplu ale stojí jeden zámek snad necelých 5 tisíc, takže jsem se na to vykašlal.
Kdyby měl někdo návod, jak lze zámek rozebrat a složit bez poškození a neúměrné práce, nebo kde sehnat za rozumné peníze zámky, tak se pochlubte.
Ahoj, ten zámek jsem kupoval z bouračky od bundeles popř. se dá koupit kdekoliv z vrakáče na internetu jsem jich pár viděl všechny byly do litra, záleží kdo prodává.
Zkus to takhle , také nemám REC.
Zdar
Zdar
- smileboy
Tak jsem byl nucen svazek rozdělat po roce znovu. Předtím, než jsem opravoval poprvé, jsem měl totiž mimojiné problém se samovolným vybíjením baterie, který pominul po opravě svazku - zřejmě nějaký zkrat s menším přechodovým odporem, který nespálil pojistku... A dneska po 5 dnech přijdu k autu a hle - ani centrál, na baterce 6V. Tak jsem automaticky šel po svazaku. Už jsem věděl, jak na to, takže demontáž tak 10 minut - největší problém bylo protáhnout tu gumu skrz B sloupek dovnitř. No, čekal jsem to celkově horší. U jednoho vodiče byla přeštípaná izolace a u druhého se trochu "svezla" izloační páska, kterou jsem tam před tím rokem dával, tak jsem jí odstranil a dal tam novou - pod páskou byly ale vlákna vodiče v pořádku. Takže jsem zaizoloval, přeizoloval, namontoval zpět a uvidíme, co dál. Baterie je na nabíječce, už je tam 4 hodiny a nabíječka do ní "pere" 9 A (jmenovitý proud je 10). Snad to problém s vybíjením zase vyřeší...
Nejlepší řešení je opravná sada se silikonovou izolací drátů prodávaná třeba v ACI. Jinak se to bude opravovat pořád dokola a izolace budou praskat v jiných místech.
- smileboy
Věřim, že to bude nejlepší řešení, ale ač se necítíim být zrovna škrtem, tak dávat skoro 2300 za pár drátků s konektorem, to mi přijde jako slušný odírání...
- smileboy
Srandy kopec... Po opravě svazku samovybíjení nepřestalo. Tak jsem kouknul do pravých zadních dveří a ejhle, 3 dráty oholený:) Tak jsem je taky zaizoloval a už je to OK...
