Studené starty 1.9 CDTI
denny
Re: Studené starty 1.9 CDTI
Příspěvek od denny »
Kdyby byla některá ze svíček KO,tak ti to prozradí diagnostika.Jestli je paměť bez chyb,tak bude chyba jinde.
dogee
Příspěvek od dogee »
diagnostikou jako že i opcomem? mám chybu 38008, je to ono?
dogee
lze udělat výměnu žhavících svíček v "garáži", nebo ne? je potřeba aktivovat "techem"?
stanomata
Příspěvek od stanomata »
vsetko sa da ak mas naradie a skusenost
hrozi tam utrhnutie zavitu, pripadne zlomenie zhaviacej spicky
chiping 74 KW/ 100
Je to ako vymeniť sviečku v benzíňaku ;)
silver
Příspěvek od silver »
no caka to aj mna...auto uz sem tam krochka a steka az potom nastartuje..upozornili ma ze to moze byt aj zhaviace rele alebo sviecky..to zase bude roboty omg :roll:
chlapi a viete mi prosim povedat kde mam hladat to rele??
matyyysek
Příspěvek od matyyysek »
Žhaviace rele by malo byť pod poistkovou skriňou v motorovom priestore , taký hliníkový blok ,ako otvoríš kapatu je to hneď vidieť .
Ale ja mám iný problém , baterka ok , žhaviče menené pred cca 2 rokmi a auto bez chyby a je jedno či je zima a či teplo auto nechce naskočiť ,niekedy hneď naskočí niekedy až na druhý krát , máte stým niekto skúsenosti ? aj keď si napichnem auto na OPcom tak jediná chyba je EGR ventil .
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
silver
@matyyysek dakujem ;)
Komo
Příspěvek od Komo »
matyyysek píše:Žhaviace rele by malo byť pod poistkovou skriňou v motorovom priestore , taký hliníkový blok ,ako otvoríš kapatu je to hneď vidieť .
Tak je auto bez chyby ci vypisuje EGR?
Ak je EGR OK tak to bude starter.
Riesil som to nedavno, anglicke fora su toho plne.
Repas cca. 60 eur, novy cca. 130
Astra H, Z19DT
