Denní svícení vedle mlhovek
Úpravy od motoru až po plasty
Re: Denní svícení vedle mlhovek
Joo jenže ty lidi to musí dat rovně. Když to nasměřujou do boku a nebo do země, tak to nejde vidět. Málokdo to má dobře
Příspěvek od sladas opc »
power2 píše:Joo jenže ty lidi to musí dat rovně. Když to nasměřujou do boku a nebo do země, tak to nejde vidět. Málokdo to má dobře
u vetsiny je problem v tom ze predky autaku jsou zaoblene a kdyz nechces aby to denni sviceni vycuhovalo tak ho das zaroven s atuem a proto to sviti do strany,proto je potreba u techto aut pouzit zkosene denni sviceni..
vencator
Příspěvek od vencator »
No a presne proto se prodavaj diody ktey sou mirne stoceny aby to svitilo i na tom zaoblenym predku dopredu....
urzam
Příspěvek od urzam »
Ked kamos rozmyslal o dennom svieteni, tak padla volba na tieto. Mali najlepsie rozmery. Pretoze sa zmestili akurat pri hmlovky a presne do priehlbiny tej umelej hmoty. Ale to plati iba pre astry pred faceliftom. Vyrezali sme tam otvor a zasunuli hlbsie takze skoro nevidis, ze to tam je vyrezane. Maju vlastne relatko, ale to moc nefungovalo, ale po pridani vlasnetho rele to zafungovalo skvelo. Napojis ich na svetla a funkguje to potom tak, ze ked zapnes svetla hned sa vypnu a ked nastartujes sa automaticky zapnu.
http://www.mall.sk/prislusenstvo-prepra ... tec-drl-16
Kamos ich ma rok a svietia stale dobre. Ja som si ich nahodil tiez, ale nejaky dobrak mi ukradol tie plasty aj s ledkami z auta. Takze momentalne nemozem dohodit foto ako to vyzeralo. Su mohologizovane pre EU a tusim v tom obchode je aj obrazok ako to mas namontovat, aby si splnal europsku smernicu.
Astra H Caravan, 1.9 CDTI 120PS, Z19DTH (2005)
Moc sem chtěl nějaký denní svícení do plastu vedle mlhovek, ale nakonec kvůli nedostatku hezky vypadajících řešení na GTC (a myslím i celkově na Háčko) sem to vzdal a nechal si naprogramovat denní svícení - jen přední světla.
Radovan
Příspěvek od Radovan »
Zítra jdu nechat na můj Caravan namontovat kulátá světla pro denní svícení v autorizovaném servisu. Tak mi držte palce, ať je vše OK. Vizuelně si myslím, že vedle mlhovek se to bude OK hodit.
FOTO GALERIE - můj "mazel"
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Dej pak foto 8-)
miky_5
Příspěvek od miky_5 »
vedla hmloviek by sto mhlo pekne vyzerat.
daj foto potom
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Radovan píše: vedle mlhovek se to bude OK hodit.
8-) 8-) 8-)
