astra h 1.7 cdti by miky_5
Re: astra h 1.7 cdti by miky_5
kupoval som ich na autoledky.sk
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
inak je možne nahradiť aj H7 týmito diodami?
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
to neviem,niekde som cital ze ano ale so svetelnym lucom neboli noc spokojny
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
tak dnes sa mi podarilo vymenit ostrekovace z insignie na moju astru.
robota mi trvala cca 2hodiny.
najskor som chcel demontovat cely ten predny plast pri stieracoch ale kedze mi to neslo a zistil som ze to pojde aj bez demontaze tak som to spravil bez.
cez otvor co mi vznikol nadvihnutim toho plastu som povytiahol ostrekovace a bolo to.
striekaju omnoho lepsie ak stare.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Když se zavřou dveře a světlo pomalu zhasíná, jak reaguje ta ledka? Jde to pěkně do ztracena a nebo se vypne prostě hned?
zhasina sa to ako klasicka ziarovka,pomaly zhasina
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
supr a jakej rozměr sufitky tam vůbec je? Teď se na to koukám na netu a nemůžu si to vybavit
zmeraj si dlzku, sa mi zda ze 42mm.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Jak tak koukám, tak nemůžu nikde najít sufitku s odporem a 42 mm dlouhou. Tu si kupoval taky na výše uvedeným obchodu? Nebo to je bez odporu?
to je bez odporu.
neviem preco ale v interieri mi funguju bez odporu,tam asi RJ nerobi kontrolou vypalenej ziarovky
ano objednava som to z toho obchodu co som dal link
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
