klimatizace problém
brzda
Re: klimatizace problém
Příspěvek od brzda »
Chtěl bych se zeptat, když sme u te klimy, jeden týden sem používal klimu jak byly tepla a od té doby mám problémy s očima a s rýmou. A aji smrděla, né že né. Nikdy sem s očima problém neměl.Něco mi říká že to bude nějakej zánět nebo alergická reakce na to, co leze z trubek. Pouštěl sem nedávno v autě jakejsi ten sprej ale vypadá to, že se to minulo účinkem. Má někdo zkušenosti podobného rázu? Kde v brně to čistí tak, že mi to nebude dělat neplechu se zdravím?
milans
Příspěvek od milans »
. . . treba mat spravne nasmerovane fukare, aby to neslo na citlive miesta a tiez neprehanat s priliz nizkou teplotou. Inak pozdravujem clenov fora z vecneho mesta Rim, tu by sa mi hodila osobna prenosna klima. za chyby v pisani sa ospravedlnujen,pisem z mobilu
brzda
Já mám problémy s očimaa nosem aji když klimatizace nejede. Nikdy sem na to netrpěl a objevilo se to po týdnu používání klimeša. Spíš by mě zajímalo kde v brně dokáží za rozumnou cenu prozkoumat výparník popřípadě to vypucovat od toho co tam nemá být. Neví někdo?
oblhut
Příspěvek od oblhut »
Zkus 603478985 p.Jurkovič,je to v Židenicích u kasáren,já tam jezdil s Fábií a byl jsem vždy spokojenej.Mě teda dělal čidla od klimy a ještě nějaký věci,ale klimy dělá celkově,tak třeba Ti pomůže.Je to garážista,ale vybavení má a hlavně rozumný ceny,tak uvidíš.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
bubo
Příspěvek od bubo »
brzda píše:..... A aji smrděla, né že né. ..Pouštěl sem nedávno v autě jakejsi ten sprej ale vypadá to, že se to minulo účinkem. ..
Měl jsem to samé , klima po vypnutí smrděla a pálily mě oči .
Všeobecně je asi zakopaný pes ve výparníku . Tam se asi nejvíc množí bakterie a těžko se to tam desinfikuje .
Já jsem to dělal takto a mám zatím pokoj : Koupil jsem ,,parfémovanou desinfekci ,, - pěnu s hadičkou . To je jedno jaký výrobce , ale aby byla parfémovaná ( auto pak nádherně voní ) Vyndal jsem pylák a do celého toho prostoru nastříkal tu pěnu . Zandal deklík a pustil chvilku ventilátor naplno - aby ta pěna prošla výměníkem a všechny ty žebra aby byly tím tlakem pročištěny a desinfikovány . To jsem udělal 2x . Pak jsem tu pěnu nastříkal aplikační hadičkou do všech výdechů a nechal do rána působit . Druhý den vrátil pylák ( byl zánovní - 2 měsíce ) a klimoška krásně voní a po vypnutí už nesmrdí . Jsem zvědavý , jak to dlouho vydrží .
Např. : http://www.autodily-prostejov.cz/cistic ... 400ml.html
Já měl tuhle : http://www.technical-cz.cz/detail/klima ... systemu-1/
Fera
Příspěvek od Fera »
bubo píše:
U mně to bylo podobné. Vypnul jsem klimu a šílený smrad. Takže nový filtr + sprej na dezinfekci klimy (tuším se to jmenovalo "prima klima" - koupeno v obi, cca 150 Kč). Po výměně filtru jsem nastartoval, zapnul vnitřní okruh, klima na min. teplotu, ventilátor na max. Pomohlo, klima přestala smrdět, práce sotva na půl hoďky, investice minimální.
Stříbrná Ája H Caravan, 1,7 CDTi (Z17DTR), 81 kW, narozena 07
Fera
Příspěvek od Fera »
Se zapáchající klimou tedy problém nemám, momentálně mi však necelé 4 měsíce po doplnění přestala fungovat. Při zapnutí klimy se nesepne ani kompresor. Vypadá to na nějaký malý únik. Odpoledne s tím jedu do Opla k Jelínkovi v Teplicích, tak uvidím co tam objeví a na kolik to ohodnotí. :?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Hlavně to chce nechat po vypnutí klimy běžet ventilátor dokud z výdechů nejde venkovní teplý vzduch, jinak se tvoří na výparníku nejvíc bakterií..... ;)
martini
Příspěvek od martini »
bubo píše:
martini píše:.... myslim tim ty přičky nejsou kompletni a jsou některy vypadnuty že by to mohlo po doplněni chlad . kap. makat nebo musi byt ten chladič neporušen...t
Těď jsem se lépe díval a bohužel to vypadá , že máš ty žebra kompletně na levé straně odpadeny od boku chladiče . To je průser , protože chladivo tudy bude unikat . Má prognóza je ,, nový chladič ,, . tento už bohužel nezachráníš .
Až budeš pořizovat nový , dej sem popis průběhu výměny , cenu atd. 8-)
PS - zauvažuj nad tím lakováním !!
Tak že chladič vyměněn je to značka AVA i s vysoušečem normal stoji kolem 4700kc ale po debatě s prodejcem/probrali jsme i ostatni vyrobce a celkem dost věděl/ mi ho prodal bez DPH jako slevu 8-) 3700kc hlinik vyměna super stačilo jen vyndat masku chladiče a šlo to dneska naplněno 700kc a 8-) 8-) 8-)
700 za vymenu? Ja som bol na prehliadke a tam chceli 67€ co je podstatne viac, ale uz som si zvykol ze u nas je vyssia uroven zivota :|
