No uvidím v sobotu tam zase idem .Ale ešte to skúsim pozrieť cez opccom či sa to nedá doprogramovať od to tlačítko sport.Či to nieje vypnuté.Oťas píše:Já myslím jen na zkoušku, jestli to vyjedeš.
ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
Re: ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
1.9 CDTI (88 kW) Z19DT Cosmo, r.2007,AF40-6 AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ,
- smileboy
Ahoj,mam dotaz, v dnesnim pocasi jsem si rikal, ze vyzkousim ESP. Tak nejdriv na jednicku klouzacka, kontrolka nic, pak teda mirnej rozjezd na 1, na dvojku pod plyn, hrabacka a kontrolka nic.Jak kdyby tam ESP nebylo, ale podleka VINka tam z vyroby je. netusite nekdo, kde muze bejt problem?
- Frydex
ESP není ASR.... ty si to zkoušel v zatáčce ? Protože ESP je ti vyrovnává auto když jde do smyku...
Moc vám nerozumím, proč to tak chcete vypínat.
Já ESP vypínám jen, když chci s autem blbnout. Rozhodně vypnutí ESP (a s tím TC) nepomůže rozjezdu do kluzkého kopce, který nemůžu vyjet S ESP... Příklad z loňska, u nás parkoviště z kopce, totál ledovka, takový rádoby otáčecí místo ale z kopce... Mě tam auto chrochtá éespéčkem, ale krásně se rozjezdu. Zaparkuju, přijíždí chlápek s fábií a provádí stejný manévr. Hrabe tam jak šílenej. Jdu za nim, ať mi to pujčí. Ani s jemným zacházením plynu se na tom místě nedalo rozjet. Musel jsem couvnout dolů až kde ledovka nebyla a tam to rozjet na zpátečku.
Moja reč
- Oťas
Omyl..... ESP funguje i jako ASR, při prokluzu, prokluzující kolo přibrzdí a když už je to hodně klouzavý, tak ti sníží otáčky motoru, že to skoro zhasne.Frydex píše:ESP není ASR.... ty si to zkoušel v zatáčce ? Protože ESP je ti vyrovnává auto když jde do smyku...
Jezdivam v lete na konci prazdnin na tankovy den do Lesan. Tisice aut parkuji na cerstve posekanem poli. A kdyz prsi, tak se to strasne rozjezdi. Spousta lidi se tam beznadejne zahrabala, ale ja si s astrickou projel. Jen sem drzel kontantne plyn a slysel jak esp stridave pribrzduje hnana kola. V jednu chvili se i zastavila, ale po chvilce prohrabla a zas jela.
Werewolf píše:Moc vám nerozumím, proč to tak chcete vypínat.Já ESP vypínám jen, když chci s autem blbnout. Rozhodně vypnutí ESP (a s tím TC) nepomůže rozjezdu do kluzkého kopce, který nemůžu vyjet S ESP... Příklad z loňska, u nás parkoviště z kopce, totál ledovka, takový rádoby otáčecí místo ale z kopce... Mě tam auto chrochtá éespéčkem, ale krásně se rozjezdu. Zaparkuju, přijíždí chlápek s fábií a provádí stejný manévr. Hrabe tam jak šílenej. Jdu za nim, ať mi to pujčí. Ani s jemným zacházením plynu se na tom místě nedalo rozjet. Musel jsem couvnout dolů až kde ledovka nebyla a tam to rozjet na zpátečku.
Ahoj.Mne nejde o to aby som sa mohol rozbehnuť v kopci ked vypnem ESP.Ale o to,že ked idem do kopca a esp zistí ,že sa šmýka tak ubere výkon motoru.A potom sa to už nedá výsť.A tiež ked použiješ retaze tak je dobré to mať vypnuté.Ja ho nechcem vypínať na stálo ale len podla potreby.
- Mike.S
Omyl, ESP a ASR jsou dva různé systémy i když se na oko chovají podobněOťas píše:Omyl..... ESP funguje i jako ASR, při prokluzu, prokluzující kolo přibrzdí a když už je to hodně klouzavý, tak ti sníží otáčky motoru, že to skoro zhasne.
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
- Oťas
To je jasný, proto píšu, že funguje "i jako" ASR.
ASR pomůže jen při prokluzu , ESP v prokluzu i ve smyku.....
