Miloši, já mám termoreflex pro čidlo. Mimo Opel bylo fakturováno pojišťovně 15.500,- komplet. Je to Pilkington, v Letňanech ho můžeš okouknout.
Zeptej se ale Romana nebo Vojty, jestli na termoreflex nemusí být jiný dešťák..
- Mike.S
podle EPC jo, má tam být tohle 62 35 659 za 6.375,-Kč
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
- smileboy
Ahoj, poprosím o W0L0AHL3572077238. Děkuji
W0L:General Motorssmileboy píše:Ahoj, poprosím o W0L0AHL3572077238. Děkuji
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
7:2007
2:Bochum
077238:SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0TN35
Kód balení: LD61
Datum výroby: 20061122
Typ motoru: Z19DT
Sériové číslo motoru: 5277115
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 4CU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BA9 = CHLADNIČKA BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ BNN = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,LOŽNÝ PROSTOR BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CE4 = OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU CR7 = PRO MAĎARSKO D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4Q = ENJOY E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65 G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPM = VZNĚTOVÝ MOTOR Z19DT MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR) N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ NT4 = EMISE,EEC 05 OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA OMO P92 = KRYT,KOLO 16PALCOVÉ PROVEDENÍ CHAMPAGNE MR07 PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QN1 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16 QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ TT6 = REFLEKTOR,XENON U3F U66 = REPRODUKTOR,7 UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2 UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3 UJ3 V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VDR VG9 = OCHRANNÍ VOSK VNF = ODPOJOVAČ BATERIE W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO WFB = NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA XA3 = OPEL XB2 = PRO MAĎARSKO XJ9 = PRO MAĎARSKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1O = PRO MAĎARSKO
Ahoj,mozem poprosit o info:WOLOAHL3552015290
Vopred moc dakujem.
Vopred moc dakujem.
Kód modelu: 0TN35
Kód balíka: IZS4
REG: CS314ZN
Dátum výroby: 20040906
Typ motora: Z16XEP
GM*kód pohonu: XXRN
Kód krajiny: PRO ITÁLII
Prevodovka: Mechanická prevodovka
Kód modelu: 0TN35
Kód balíka: IZS4
REG: CS314ZN
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
5:2005
2:Bochum
015290:SERIAL NUMBER
2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 4CU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA ANY = KOLEJNICE A VÁZACÍ ÚCHYTY PRO NÁKLAD AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ BOC = VYROBENÉ V BOCHUM C60 = KLIMATIZACE C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CT6 = PRO ITÁLII D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4Q = ENJOY E94 = KRYT ECA = KLÍČ FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94 G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍ KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LJ7 = MOTOR Z16XEP M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N52 = VOLANT,TŘI PAPRSKY N65 = PNEUMATIKA,NÁHRADNÍ,ÚSPORA PROSTORU NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NT4 = EMISE,EEC 05 OAT OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA PBE = LEM,TABITA/MALTA,STYLOVÉ QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16 T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA TN6 = BATERIE,55AH TPX TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3B UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW6 = REPRODUKTOR,6 V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3D = NOSIČ ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,ČERNÝ VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XK4 = PRO ITÁLII Z0H = PRO ITÁLII Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY
Kód balíka: IZS4
REG: CS314ZN
Typ motora: Z16XEP
GM*kód pohonu: XXRN
Kód modelu: 0TN35
Kód balíka: IZS4
REG: CS314ZN
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
5:2005
2:Bochum
Naposledy upravil(a) swabel dne 20 bře 2011, 20:45, celkem upraveno 1 x.
W0L:General Motorsjaphy píše:Ahoj,mozem poprosit o info:W0L0AHL3552015290
Vopred moc dakujem.
A:Astra Platform
L35:Estate
5:2005
2:Bochum
Kód modelu: 0TN35
Kód balení: IZS4
Datum výroby: 20040906
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CS314ZN
Typ motoru: Z16XEP
Sériové číslo motoru: 20DU3153
to swabel: byl jsi rychlejší
Ahoj pokoušel jsem se najít info podle vin sám ale bez úspěchu, proto prosím i já, předem děkuji
W0L0AHL6765154917
W0L0AHL6765154917
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L67:No Desc Avail
6:2006
5:Antwerp
154917:SERIAL NUMBER
Datum výroby: 20060323, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: NE-J 2020, v.č. motoru 20GY4628
2H0 = MOTOR BENZINOVÝ C18SEL,Z18XER,A18XER, 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ, 4XU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ, 6Y4 = NÁHRADNÍ KOLO A PNEUMATIKA,VYNECHEJTE, 80I = VNITŘEK-ČERNÝ
80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ, 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ, 8V2, A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ, A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ, AE4 = PRO SPORTOVNÍ SEDADLA, AG6 = PRO SEDADLO SE ČTYŘCESTNÝM RUČNÍM REGULÁTOREM, AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ, AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE, AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK, B58 = KRYCÍ PODLAHOVÉ ROHOŽKY,PŘEDNÍ A ZADNÍ KOBERCOVÁ VLOŽKA, B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ, BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU
C61 = SEMI-AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE, C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU, CM8 = POUŽÍT S DÁLK.OVLADAČEM MOTOROVÉ SKLÁD.STŘECHY, CT3 = PRO NĚMECKO, CT3, D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ, DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ, DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA, DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA
DP6 = TĚLESO, DPP = TĚLESO, DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA)
DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ, ECA = KLÍČ, FX1 = KONEČNÝ POHON NÁPRAVY 3.94, FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY, G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA, JL9 = ABS, K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI, K60 = ALTERNÁTOR,100AMP, LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ, M25 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F17 TYP
MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU, N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM
NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE, NS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ, NT4 = EMISE,EEC 05, OAT
OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA, PHQ = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,ALPHA STŘÍBRNÁ/ELBA, QGT = PNEUMATIKY,225/45 R 17-91V, QL7 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,7JX17, SBB = VÝBAVA BLOKOVÁNÍ SEDADLA,ROZSAH PODÉLNÉHO NASTAVENÍ, T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ, T9M = ČALOUNĚNÍ ELBA, TN6 = BATERIE,55AH
TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ, U07 = HOUKAČKA,TROUBA, U3A, U55, U66 = REPRODUKTOR,7, U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ
U71 = ANTÉNA,ÚPLNÁ,STŘECHA, UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ, UCH = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,CD,ETR,TLUMENÍ,MP3, UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU, UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH
UH1 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,RH, UJ3, V3R = VÝSUVNÁ TYČ OCHRANY PŘI PŘEKLOPENÍ,AUTOMATICKÁ
VG9 = OCHRANNÍ VOSK, VOD = MŘÍŽKA CHLADIČE,MŘÍŽOVANÁ,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ
W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU, W4Y, WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO
WTR = DOČASNÁ OPRAVA PNEUMATIKY, XA3 = OPEL, XG3 = PRO NĚMECKO, XJ2 = NIŽŠÍ SPORTOVNÍ PODVOZEK
Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI, Z0F = PRO NĚMECKO, Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
A:Astra Platform
L67:No Desc Avail
6:2006
5:Antwerp
