Re: Dodatečný teploměr vody
"u radiopřijímačů CD30 / CD30 MP3 musí být aktivované záložkové zobrazení.
Záložkové zobrazení se u CD30/MP3 aktivuje změnou variantní konfigurace
displeje; nastaví se přítomnost portálu mobilního telefonu UHP (UHP nemusí být
ve voze vůbec přítomen). Pokud není u CD30/MP3 aktivováno záložkové
zobrazení, není možné jednotku ovládat"
toto sa da aktivovat cez OP-COM alebo treba zajst do opel servisu ?
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
PepaS
2 iginko79: počkám a když se oslovení zájemci neozvou, dostane se na další
2 bacardi: s OP-COMem by to také mělo jít. Stačí ve variantní konfiguraci nastavit přítomnost modulu UHP. Při přepnutí na záložkové menu se potom nabízí pro staré GIDy možnost upgradu jejich FW na třířádkové zobrazení, včetně češtiny. Stále jsem se počešťování sestav s CD30 a GIDem bránil, protože CD30 počeštit nelze, ale těch textů je v CD30 minimálně, takže by snad ta čeština tak strašná nebyla
takze ak som to spravne pochopil tak funkcie:
DPF monitor(stav regeneracie, zanesenie filtra...)
Diagnostika(teplota chaldiacej kvapaliny, sietove napatie, stav akumulatora, teplota v aute podla klimatizacie, tlak klimatizacie, tlak turba)
aktivacia videa
upozornovanie na zahriatie motora
su uz aktivovane a mozne pouzivat.
Ostatne funkcie(PAS monitor, otvaranie okien....) musime pockat na novy FW.
Nebolo by lepsie pockat na novy FW a az potom to posielat? Nemusi sa to potom tolko preposielat hore dole. Teda ak je nejaka predstava o moznom termine.
A v dalsom FW bude aj sklapanie zrkadiel po zamknuti?
aktivacia videa
Oficialne Ti prenechavam modul, ktory mal ist mne. Cakame prirastok, tak zacinam setritlkralicek píše:Tak pokud by někdo neodebral zamluvený kousek tak bych se rád stal náhradníkem a čekatelem. Tímto tedy projevuji zájem o tuto věcičku.
tak to ti potom gratulujem
- Oťas
2 PepaS
Třkrát hurááá.
už aby to bylo doma....
Třkrát hurááá.
PepaS
další funkce jsou ještě otázkou dvou-tří měsíců. Ovládat světla, okna, zrcátka umím, ale některé funkce jsou mi zatím skryty a bude to ještě výzkum. A také počítám s tím, že z provozu vyplynou nějaké modifikace a případné vylepšení… samozřejmě ten poplatek, za upgrade FW nebude u prvních kusů na pořadu dne. Ber to tak, že se budeš mít něco, co ti přinese nějaké informace a budeš se moci těšit na další vylepšení. Pro české uživatele bude upgrade znamenat cca. 90 Kč (pokud se bude posílat jako cenné psaní). Pro slovenské uživatele to bude dražší, ale pokud se sejde skupina, může být poštovné také levnějšíMidzi píše:Nebolo by lepsie pockat na novy FW a az potom to posielat? Nemusi sa to potom tolko preposielat hore dole. Teda ak je nejaka predstava o moznom termine.
ano, ale pouze u Vectry-C. U A-H a Z-B nelze zrcátka dálkově ovládatMidzi píše:A v dalsom FW bude aj sklapanie zrkadiel po zamknuti?
mna skor napadlo ked nas tu bude viac ludi zo slovenska-popripade z okolia BA- ze ci sa to neposle na jedneho ako balik apostovne sa rozpocita.
predsa len by ostovne mohlo byt mensie keby sa dalo
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
No do kelu na tie zrkadla som sa tesil, lebo obcas na to zabudnem a uz mi par krat ich otocil nejaky dement.
Miky my dvaja si to mozeme poslat jednym balickom. Pripadne ak sa este niekto dalsi prida.
Midzi,kdyby poštovné na Sk mělo být nějak moc drahé,šlo by,že bych to od Pepase převzal v Praze,pokud by neměl problém to tam z Lysé hodit a Tobě bych to dal na Kůtech,nebo možná bych byl schopen to přes kolegy poslat bud do Lozorna,nebo až do Blavy.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
