po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Re: po kolika měníte "kosti" (stabilizátory)?
Ja som tiež menil, cca 2 mesiace dozadu a dával som Delphi.
Ja mam 90t km, v CR mam najeto cca 6t km a zatim klid, no uvidime.
Já mám najeto 112 tis. a už se ozývají. Nevím, jestli byly měněný už někdy předtím, protože jsem to koupil ojetý, ale rozhodně se na ně teď chystám.
Začínají se mi už ozývat (necelých 90t km), před letní dovolenou se chystám na jejich výměnu.
ja som menil pred tyzdnom, 98 tis km, kupil som take tie kovove, nie ze by dlhsie vydrzali ale ine som v sobotu o 11:30 jednoducho nezohnal
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Tak jsem se dnes pustil do výměny kostí, protože když přejedu nerovnost tak cítim vůli až jakoby ťukne ve volantu. Začal jsem na pravý straně, ale po demontáži stabilizátoru jsem zjistil že je úplně OK - naprosto žádná vůle. Mam najeto 105 tisíc, samozřejmě tam dam ty nový co jsem koupil, ale jestli bude v pohodě i ten na levý straně, tak pak nevim kde ta vůle je.
Má někdo radu ? ? ?
Má někdo radu ? ? ?
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004
- david.tomko
Tak co přišel jsi na to?vlk píše:Tak jsem se dnes pustil do výměny kostí, protože když přejedu nerovnost tak cítim vůli až jakoby ťukne ve volantu. Začal jsem na pravý straně, ale po demontáži stabilizátoru jsem zjistil že je úplně OK - naprosto žádná vůle. Mam najeto 105 tisíc, samozřejmě tam dam ty nový co jsem koupil, ale jestli bude v pohodě i ten na levý straně, tak pak nevim kde ta vůle je.
Má někdo radu ? ? ?
Myslím, že to může být spojovací tyč řízení (axiální táhlo)
Při výměně stabilizátorů jsem měl venku i tlumiče, tam jsem zjistil že mam prasklé ložisko nad tlumičem, takže to budu někdy měnit a zkusim jestli nebude ještě vůle na spojovací tyči, ale jinak jak píšu to klapnutí ve volantu, tak když zahejbu s volantem nahoru dolu, tak je tam cítit vůle takže to klapnutí sy myslim že je tohleto.
Tak uz mam take vymeneno, dodal RomanK, vymenil kamos Vráťa z Ústí (www.pneucentrum.wz.cz).
Rikal ze neni mozne to vymenit jednoduse pred barakem jak jsem si myslel ja sam, pry je nutny skoro vzdy to flexou odriznout, tak by me zajimalo kdo jste si to menil sam a jak dlouho a jak moc jednoduchy to bylo?
Najeto mam 94t km, po koupi pred 10t km to bylo uplne v pohode ale ty cesky deravy silnice jsou proste na prd
tak nevim jak u čeho ale u géčka ani háčka sem nikdy nic neřezal
