převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotřebení
Re: převodovka M32 identifikace vůle ložisek a jejich opotře
Příspěvek od vojta »
co máš za auto? 1.4 přece nemá M32
Příspěvek od sladas opc »
1.4 je uz minulost ted mam astru h opc
tak proč to nemáš změněný v podpsu? ted sem koukal do galerie a už sem se dočet že máš opc, ale nezdá se mi že by v cca 80 tis měla odejít předovovka...takže bud hledáš chybu kde neni nebo to má dvakrát tolik
auto je dotazeny z nemecka,puvod je recko..serviska je samozrejmosti a je i radne vyplnena,takze tezko rict jestli je najeto jeste jednou tolik,kdyz se podivam na veci v interieru a i na motor co se tyce cistoty atd tak si myslim ze by to melo sedet..i dealer v nemecku se za to zarucil,takze vazne tezko rict..
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Co jsem slyšel, může M32ka hučet klidně i po 80tkm, stačí narazit na nějakej kus, kde bylo už z výroby málo oleje. Ložiska buť ebay nebo tady http://oprava-prevodovek.auto-apko.cz/
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
staci na odstraneni tohoto problemu a vymeny lozisek jen rozdelani bocniho deklu prevodovky a nebo se musi vyndat ven z auta??
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Caute ľudia,
dnes mi menili olej v prevodovke a veru môžem to len a len odporučiť. Mám 143tis km, s prevodovkou neboli absolútne žiadne problém, ale teraz po výmene aj drobné vibrácie pri brzdení motora zmizli a aj prevody idú radiť ľahšie.
Podľa mňa by toto malo byť v servisnom pláne pri tých 150tis km.
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
tak olej bych taky vymenil,ale pokud uz mi to dela to co dela tak uz nejspise to nezachranim..rad bych kdyby se nekdo zkuseny kdo uz tohle ma za sebou vyjadril jestli se musi prevodovka komplet rozebrat a nebo jestli se to da vymenit na aute po sundani bocniho deklu na prevodovce..
BikerMarius
Mrkni sem: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =45&t=5866
Dá se to nevím teda jakej je přístup ke šroubům ale když se ti podaří vytáhnout řadící páku a povolit všechny šrouby tak by to mělo jít rozebrat někde jsem to tak viděl. Zkusim pohledat jestli je někde foto.
edit: tady je dost fotek -> https://www.facebook.com/media/set/?set ... 432&type=3
vypadá to že pomocnej rám pod motorem musí ven taky.
Moje Astra
ja prave jsem videl fotky skrolanta na te jeho zafire a ten prave tam mel ram a vsechno a jen rozhodil ten dekl a vymenil ty 3 stitova loziska jestli jsem to dobre pochopil..psal tam ze snad za dve hodiky to mel cele vymenene...no mam chut to auto prodat protoze tohle neni normalni..
