LED osvětlení SPZ a interiéru
quicky
Re: LED osvětlení SPZ a interiéru
Příspěvek od quicky »
martini píše:Ja mam v SPZ led s CAN BUS mam je ctvrty mesic a zacali blikat a zhasinat proc...... :(
preto ze sa pokazili :D mozes kupit nove o nieco kvalitnejsie ;)
OP-COM 2014
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
Mne svietia LEDky na osvetlení ŠPZ a v interiéri už skoro dva roky bez najmenšieho problému, krásne silno a snehovo bielo /eshop autoledky/. Boli síce drahšie ako tie dolárové z eBay ale po mojej skúsenosti keď som objednal lacné z Nemecka a poriadne to ani nesvietilo a blikalo jak stroboskop už ani iné nechcem..
Moja Astra
Jaryn
Příspěvek od Jaryn »
Na SPZ jsem spáchal toto:
Svítí už 1rok.S tím odporem jsem tam dal nakonec jen jednu(stačí).Použité i na osvětlení interiéru.
Diody zakoupené u našich vietnamských kolegů za pár korun
Parkovačky s Canbus opět od vietkongu.
Ty mám jen chvilku,i na osvětlení SPZ u Corsy,tak čas ukáže
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
domino2115
Příspěvek od domino2115 »
caute, neviete mi poradit , mam ledky v SPZ a v interieri zial len v prvom rade svetiel na strope (tie 3) akonahle zapojim ledky do druheho radu svetiel v interieri svetla v interieri zhasnu a koniec, nejdu, zapnu sa az ked tam dam normalne ziarovky( do toho druheho radu na strope) ale az po nejakom case alebo ked odpojim baterku . Kupoval som jedne z najkvalitnejsich od znameho, a potom aj s odporom lebo som sa docital ze vacsinou s odporom kupujete, ale nejde aj tak , neviete mi poradit? diky
robert.68
Příspěvek od robert.68 »
koupit odpor, komfortni jednotka vyhodnotila chybu a vypla privod proudu :)
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
quicky
domino2115 píše:caute, neviete mi poradit , mam ledky v SPZ a v interieri zial len v prvom rade svetiel na strope (tie 3) akonahle zapojim ledky do druheho radu svetiel v interieri svetla v interieri zhasnu a koniec, nejdu, zapnu sa az ked tam dam normalne ziarovky( do toho druheho radu na strope) ale az po nejakom case alebo ked odpojim baterku . Kupoval som jedne z najkvalitnejsich od znameho, a potom aj s odporom lebo som sa docital ze vacsinou s odporom kupujete, ale nejde aj tak , neviete mi poradit? diky
Skus otocit tu diodu o 180°, cize prehodit +- poly
OP-COM 2014
domino2115
robert.68 píše:koupit odpor, komfortni jednotka vyhodnotila chybu a vypla privod proudu :)
a vies mi aj povedat kde ten odpor dat
Poly som skusal prehodit
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
domino prosim ta hod foto aku ledku tam davas a skontroluj ju na baterke ci vobec svieti. Je tu popisane na fore mraky ohladom canbus a lediek .
Vsetko vonkajsie a kufrove osvetlenie ak menis za led potrebuje canbus (odpor) a ak nesvieti je cnabus maly teba dat este solo odpor alebo je zla ledka. Vnutorne stropne lampicky idu ledky klascicke T10, w5w a sulfidka stred a tam nepotrebujes canbus
odpor treba davat tam kde davas ledku expert :)
domino2115
Q-čko píše:domino prosim ta hod foto aku ledku tam davas a skontroluj ju na baterke ci vobec svieti. Je tu popisane na fore mraky ohladom canbus a lediek .
Taketo ledky davam do druheho radu na strope, a funguju, vyberiem vsetky aj z prveho radu lebo tam mam.normalne bez odporu mozno to robi prero a vsetky dam s odporom a uvidim co to spravi
Q-čko
Preco tam davas odporove? Tam je asi taky maly odber ze detekuje jednotka ze tam je vypalena preto to odpoji a nefunguju. Do lampiciek by mali ist vsetky bez odporu :) ak to davas dozadu nad spolujazdcov tam sem tam je problem s kontaktom treba si to popozerat. Myslim zadnu lampicku na strope kde idu dve T10, w5w ;) skus tam supnut bez odporu a uvids
