špatné startování
Re: špatné startování
Asi relatko cislo 15,vedle pojistky cislo 17,po leve strane od ni jak stojis z boku auta.
Butt
Příspěvek od Butt »
Takže svůj poslední příspěvek beru zpět. Měl jsem ty dva žhaviče jen blbě ukostřené. Po dalším testu se všechny žhavičky krásně rožnou jak vánoční stromeček. Tak už prostě nevím co s tím. Jak jde teplota pod nulu tak to dlouho točí s tendenci chytnout a až po delší době to nastartuje.A za autem to vypadá jak kdyby tam někdo hodil dýmovnici :-( To prodám a koupím benzín. Zlatá Zafira :-(
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
Butt
Příspěvek od Butt »
Nikoho dalšího již nic nenapadá?
denny
Příspěvek od denny »
Zkus po zhasnutí kontrolky žhavení ještě 5-10 sec počkat a pak teprve startuj.
Jo a taky zkus ,jestli nemáš naftu napančovanou benzínem,měl jsem tu nedavno od jedné značkové pumpy jakobyže ''tu lepší zimní drahou'' a bylo to 1:1 s benzínem ,a to fakt nechytá :(
Ty 4 auta mě stály spoustu nervů a stačilo jen vyměnit palivo ;) .
Butt
Příspěvek od Butt »
Tak se žhavením čekám to už jsem se naučil se Zafirou. Ještě tedy zkusím natankovat jinde a uvidíme. Díky za nápad.
Butt
Příspěvek od Butt »
Tak teplota klesla pod nulu a zase mizerně startuju. Natankoval jsem jinde a nic to nevyřešilo. Nemá ještě někdo nějaký nápad co by mohlo být za problém? čerpadlo, váha vzduchu, egr, nebo tak něco??
Butt
Příspěvek od Butt »
Zdravím. Dnes ráno -12 a nastartoval jsem až na třetí pokus po cca 30 sekundovém startování. Z výfuku šel bílý kouř a točilo to jako by na prázdno. Prosím nenapadá ještě někoho nějaká možná příčina? Jsem na autě závislí a pokud nenastartuju tak jsem v kelu.
Butt
Příspěvek od Butt »
tak dnešní startování při - 6 do mrtve baterie a nenastartoval jsem. To je situace. 16 km do práce a rano mrazy - 12. To bude jízda na kole teda :-(
Butt
Příspěvek od Butt »
Ještě dotaz. Když bych si sehnal čerpadlo da se to jen tak přehodit nebo bude třeba něco programovat. Už mě víc nenapadá co ještě vyměnit abych nastartoval :-(
denny
Co takhle zkusit změřit přepady na vstřikách a tlak na railu?
