Teplota chladící kapaliny v zimě u motoru 1,9 CDTI 88kW
Re: Teplota chladící kapaliny v zimě u motoru 1,9 CDTI 88kW
Ja som tiež už objednal nový termostat Wahler, lebo sa mi nepozdáva teplota. Teraz v týchto mrazoch som sledoval teplotu aj chladič a pri cca. 75 stupňoch som mal chladič na dotyk horúci. Nemal by byť horúci až okolo 88 - 90 keď otvorí termostat? Samozrejme, keď je plne funkčný.
Takže po výmene, trvala 1,5 hod stála ma 20 eur ...
Hodnoty :
Auto kúri po 3km
Po 9km cca má 88 st, potom teplota spadne na 80 akorát som vchádzal do obce...pri jazde po obci cca 83st , keď som čakal na známeho so zapnutým motorom teplota bola 78 st...pri jazde sa teplota vrátila na 83...
Hodnoty :
Auto kúri po 3km
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
miruna píše:Já jsem si ho nechal vyměnit z důvodu že nebyl čas a asi jsem udělal dobře,protože mechanik co mi to dělal pěkně nadával, že je tam přístup pěkně na ho..o, dělal to kolem dvou hodin.
Čo to bolo za mechanika? Cca hodina práce. Neviem čo by hovoril keď na Fku 1,4 musíš dať dole rozvod
- Oťas
Tak by to mělo fungovat......pepcco píše:pri cca. 75 stupňoch som mal chladič na dotyk horúci. Nemal by byť horúci až okolo 88 - 90 keď otvorí termostat? Samozrejme, keď je plne funkčný.
pri cca. 75 stupňoch je na ohmat taky horucí...
Naposledy upravil(a) Oťas dne 20 pro 2010, 22:31, celkem upraveno 2 x.
- Oťas
To je v pohodě... máš to perfekt...Adriano2 píše:Takže po výmene, trvala 1,5 hod stála ma 20 eur ...
Hodnoty :
Auto kúri po 3km
Naposledy upravil(a) Oťas dne 20 pro 2010, 22:27, celkem upraveno 2 x.
No konečne, potreboval som to vymeniť lebo teraz ma čakajú kilometre
, ale som rád že som aj nákup aj výmenu upiekol za jeden deň
- Oťas
Nebodaj ta cakaju kilometre do Zarnovice na Autoslide
Nene, autoslide ja moc nefandim ,nepaci sa mi to...na sneznu show som bol pozret minuly tyzden - http://www.youtube.com/watch?v=QLVR1PxZbcs
- milan7
Tak při mrazech mám 52-56 (dálnice, město, pořád kolem 56 začne teplota klesat), když je kolem nuly tak se dostanu na 70 (maximálně), z kopce to pak ale rychle klesá k těm cca 55. Už jsem objednaný na výměnu... Doufám, že se to tím zlepší!
