nazdar chlapi, pri čítaní chýb mi tam skočilo 023456, nenašiel som to v popise iba "P0234 záporná odchylka v regulačním obvodu plnícího tlaku", týka sa to tej mojej chyby??? menili mi odpálený diódový mostík na repasovanom alternátore, po prevzatí mi vyskočilo autíčko s kľúčom a potom zmizlo, opakuje sa to teraz stále po pár km naskočí a zmizne. a ešte ak po odstavení nasadám do auta ešte pred štartom sa mi zdá dosť tvrdá brzda(pedál), počas jazdy je to ok ale predtým to tak nebolo. ????????
dikes.
dikes.
Astra H Caravan 1,7 CDTI 74 kW 2005
Ano,je to ta chyba.Asi kompresor anebo vzduchovy ventil.
prosím, kam ukládá op-com chybové hlášky? dal jsem "uložit" a teď to nemůžu nikde najít
Máš problém v podtlakovém vedení.Někde ti utrhli hadičku nebo natrhli při demont a mont altíku.
chlapi, je to OK, bola to hadička, ale len vytiahnutá.........ufuf
janecek279
Jdo poradí, co mám s autem??
Na diagnostice zjištěny tyto kody :
P 1122 Signál snímače 1 a snímače 2 polohy pedálu akcelerátoru
P 1120 Signál snímače1 a snímače 2 polohy pedálu akcelerátoru , nesprávný poměr.
CO242 Signál požadavku točivého momentu motoru - rozsah/ funkčnost
CO237 Nesprávný signál snímače polohy pedálu akcelerátoru.
Poradí mi někdo, co mám konkretně s autem, co mám vyměnit a opravit? Ten technik na diagnostice to totiž neví!!! V podstatě mi řekl, že mám měnit vše od řídící jednotky až po ABS, formou pokus - omyl. To mi přijde jako naprostý diletantismus, to jsem na tu diagnostiku nemusel jezdit!! Doplňující informace- vždy během jízdy se rozsvítí autíčko s klíčkem a trojúhelníček s autíčkem ve smyku, auto se hodí do nouzového režimu a konečná. Dnes 10 x za sebou. Prosím, nepište mi rady typu- koukni se na vlákno to a to...To nefunguje a nikde to posáno není!!! Díky za reakci!!!
Opel Zafira ELEGANCE - 1,9 CDTI - 88KW - r.v.2006- Typ motoru: Z19DT -světle modrá met.- mám pocit, že jediná v Praze:-)
jde o to kde mas program nainstalovan, ja to mam v program files - opcom - faultcodes nebo jak se to presne jmenuje ten adresardogee píše:prosím, kam ukládá op-com chybové hlášky? dal jsem "uložit" a teď to nemůžu nikde najít
janecek279
Re: Jdo poradí, co mám s autem??
Tak strejdové kurňa poraďte
!!!!! To je mi prdlajs platný, když znám kody, když netuším, co s tím a co je vlastně s autem???
janecek279 píše:Na diagnostice zjištěny tyto kody :
Ahoj, tohle už mám taky (snad) za sebou.
Tady se to řešilo a vypadá to že vyřešilo.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =33&t=3237
Dříve:
OP-Com - začátečník
Dříve:
OP-Com - začátečník
janecek279
Kurňa tak to díky za tip, to vypadá na ty piny- protože vždycky mi to udělá, když chčije a je vlhko!!! Tak já na to vletím a vyčistím to a uvidíme!!! Díky za pomoc a radu!!!Nesquik píše:Ahoj, tohle už mám taky (snad) za sebou.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =33&t=3237
