Jak zjistit skutečně najeté km?
Re: Jak zjistit skutečně najeté km?
Otevřu tuhle starší diskuzi. Koukám po další astře, jak jsem psal v jiném tématu a chci se v bazaru připojit OP-COMem a srovnat si údaj v ECM s IPC. ALE: nemůžu to nikde vyhledat, ale mám pocit, že jsem někde na foru četl, že i přes OPCOM jde údaj v ECM změnit, ale POUZE JEDNOU! Takže když tam mám možnost ho upravit, znamená to, že upravován ještě nebyl. Pokud tu možnost tam mít nebudu, byla ta možnost už využita a tedy je ten údaj je tedy již změněn. Nemám ale tušení, kde jsem na tohle přišel, může mi to tedy někdo potvrdit či vyvrátit??
Jestli myslíš budíky, tak údaj de změnit, když jsou nový. Pak už ne
V motoru myslím...
- Frydex
V motoru to podle mě nejde měnit vůbec a budíky kdykoliv....
A vyber si
A vyber si
Tak odpovím si sám, stálo mě to asi 5h čistého času hledání!
RomanK; Předmět příspěvku: Re: OPCOM - vase skusenosti; Napsal: 29 srp 2013, 18:25
Počítadlo km lze programovat pouze do 100 km. Je-li na něm vice km procesor zablokuje paměť pro přepis km.
Takže IPC jen jednou a to do 100km a v ECM jsem se někde dočetl že tam se musí čip vyjmout a nějak přeprogramovat, pokud to nějakej machr již nezvládá přes CAN.miromarcelka:
Nemáte niekto skúsenosť zo zmenou km na palubovke cez OP COM? Viem že to tu bolo písané že to nejde, ale našiel som možnosť skúsil ale počítadlo je bez zmeny. Ide to niekomu?
- Frydex
Tak to bylo u Géčka ty budíky.... sorry.
moja astra H 10/2007 mala pri kupe 94 tisic (08/2014) a teraz ma 119 000 km. solidny chlapik co mi predal auto. nebudem pisat preco, proste verim mu a rozvody som nemenil. myslite, ze robim dobre ked som nemenil rozvody?
niekedy mam nutkanie si overit km len neviem ako. tiez mi povedal, ze tie km sa nedaju zmazat, ze ak chcem mozeme ist do oplu a tam mi to ukaze. ze je vidiet zasah do riadiacej jednotky keby sa menili km. ze nie z akeho stavu km sa zmenili, ale ostane tam zaznam o zasahu a ten sa neda ziadno vymazat, iba vymena riadiacej jednotky. je to pravda? veril som mu tak sme tam nesli
rozvody mam v plane menit az pri 150 tisic km
Astra H SEDAN 1.6XER 85 kW
aj keď v pláne údržby je výmena rozvodov 150 000km alebo 10 rokov nešiel by som na doraz a vymenil ich tak okolo 120 000km myslím že v niektorej teme to tu spomínal aj Romank ktorý sa oplom venuje na profesionálnej urovni
