ESP kontrolka
brzda
Re: ESP kontrolka
Příspěvek od brzda »
No pár dní to už bude. A jezdím jako člověk a auta si vážím. Diagnostika mi nic právě nevyhodila. Zaoxidovanej konektor měl za následek to, že mi jednou rožly při jízdě v mokru jak ABS tak ESP a pak to zase zhaslo po dalším nastartování. Ale teď delší dobu svítí ESP a ne a ne zhasnout, ludra. Jak říká přísloví, co tam není, to se nemůže polámat.
brzda
Re: ESP kontrolka
To opravdu nikdo nemá nejaké info o téhle závadě, čeho bych se mohl chytnout? Předpokládám, že když ta kontrolka svítí, tak ESP nefunguje. To že nesvítí kontrolka ABS zároveň značí zřejmě to, že senzory kol sou v cajku, takže chyba bude jinde. Napíše někdo? To s každou kontrolkou musím za profíkem?
papak13
Re: ESP kontrolka
Příspěvek od papak13 »
To je samozrejmé že keď niečo na palubke svieti a najmä ESP tak to nefunguje podobne aj ABS! A ak ti diagnostika nič neukazuje tak to musí byť jedine nejaká mechanická chyba ktorú nájde len mechanik, ktorý má s tým skúsenosti alebo sa bude s tým tak dlho hrať až na to príde:) Inak ti neviem poradiť pretože sú len dve možnosti elektronika ale to ukáže diagnostika a potom mechanická chyba!
mikes1of3
Re: ESP kontrolka
Příspěvek od mikes1of3 »
ahoj, tak mě se u Zafiry rosvítila ESP kontrolka taky. Zkusím se zastavit u Opel servisu a výsledek sdělím. Jinak mám Zafirku z Německa, 1.8 s kotoučema i vzadu. Jestli to ESP má nebo nemá netuším, ale budu po návštěvě servisu určitě chytřejší.
Danken
Re: ESP kontrolka
Příspěvek od Danken »
Ahoj, rád bych se zeptal kohokoliv, kdo se s tím setkal: Během jízdy, za sucha a tepla se mi po průjezdu kruhového objezdu rosvítily kontroly ABS a ESP. Cca po ujetí asi 10 km, kdy kontrolky nechtěly zhasnout jsem zastavil. Vypl motor, vytáhl klíček, zastrčil, otočil klíčkem a ty dvě mrchy pořád nechtěly zhasnout. Nastartoval jsem a pořád to samé. Tak jsem se rozhodl to otočit s tím, že jedu domů. Když jsem se ale otáčel a s volantem zvesela točil, kontrolky zhasly. Stejně mi to nedalo a radši jsem jel směrem domů a po cca. 2km se kamarádi ABS a ESP rozsvítily opět a až do konce jízdy nezhasly. Mám podezření na nějaký zaoxidovaný kontakt, protože vše ostatní jako kolísání napětí, světel atd. se neprojevovalo. Nevíte kde ten kontakt hledat? Díky moc za pomoc.
Jinak: Jak ABS tak ESP v Astře 1.6/77kW r.v.2006 mám a v zimě byly ještě funkční :)
Astra Caravan r.v.2006 1.6/77kW
Re: ESP kontrolka
Myslím že si sám aj odpovedal. Skontroluj káble a konektory.
Re: ESP kontrolka
Příspěvek od swabel »
Danken odporucam Ti prejst cele toto vlakno:
http://www.forum.opelclub.sk/viewtopic. ... sc&start=0
Danken
Re: ESP kontrolka
Díky moc za pomoc. Snad se mi podaří těch svítících kontrolek zbavit. Asi to opravdu je oxidací. Teď jen zjistit kde.
_DAVE_
Re: ESP kontrolka
Příspěvek od _DAVE_ »
Mám jen jednoduchý dotaz, lze na Astře H nějak vypnout ESP? Je sice fajn že tam je, ale dnes jsem v té kalamitě celkem nechutně zapadl a více méně jen proto, že díky ESP nejde ve sněhu na kola výkon a auto přišlo o potřebnou rychlost.
Vím, že na mnoha autech prostě tlačítko na palubovce, u Astry ee. Dík za radu.
Re: ESP kontrolka
Instalace tlacitka sport a veci kolem toho.
