vibracie volantu
wojto33
Re: vibracie volantu
Příspěvek od wojto33 »
no tak bolil to gumy .... uz som ich aj je...bol do kosa ... Uplne sa zacali akosi krivo opotrebovavat(boli to bridgeston ultragrip 7)... na letnych mi to nerobi tie sa opotrebuvavaju normalne
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
wojto33 píše:no tak bolil to gumy .... uz som ich aj je...bol do kosa ... Uplne sa zacali akosi krivo opotrebovavat(boli to bridgeston ultragrip 7)... na letnych mi to nerobi tie sa opotrebuvavaju normalne
Určite to boli Bridgestone?? Ultragrip 7??
Lebo ja mám Good Year Ultra grip 7. Majú dve zimy za sebou a nesklamali ma 8-) 8-)
david.tomko
Příspěvek od david.tomko »
Kesi píše:
Bridgestone Ultragrip 7 bych rád vyzkoušel :D
wojto33
heh hej bol to goodyear ... :D
david.tomko
wojto33 píše:heh hej bol to goodyear ... :D
:D 8-)
Pico
Příspěvek od Pico »
Je to jednoznačne zle vyváženými kolesami. Keď ste vymenili za nové pneu, tak samozrejme museli koleso nanovo vyvážiť. Mám Astru CII najazdených mierne cez 20.000 km. Tento problém som riešil rok na letných a potom aj na zimných pneumatikách. Pomohlo až vyváženie na absolútnu nulu / po jednom grame /. Vyskúšal som viacero pneuservisov a po tom čo mi to v jednom vyvážili a ukázalo to na vyvažovačke OK, tak to vibrovalo. Išiel som inam, tam boli zistené diferencie až do 15 g. Po konečnom absolútnom vyvážení / predtým poctivo celé koleso vyčistené / som si konečne kúpil nové disky priamo v Opli a mechanik sa s vyvažovaním na moju žiadosť hral cca 45 minút. Nešiel som ešte po poslednej výmene dlhšie po dialnici, tak dúfam, že skúšky na krátkych úsekoch, ktoré boli bez vibrácií svedčia o dobrej práci. A Astra je oproti iným vozom mimoriadne citlivá na presné vyváženie kolies. Máme služobnú fábiu a pri výmene letných za zimné sa s vyvažovaním nikto nehrá a nič nevibruje. Takže ak vám vibruje volant pri určitej rýchlosti a pri vyššej sa to zmierni alebo prestane, je to na 100% zle vyvážené.
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA »
Tak som spozoroval rovnaky problem s vibraciami. Od 120km/h vysie mi zacne volant vibrovat. Zacalo to niekedy okolo vianoc, ale kedze bol sneh tak som nejazdil tak rychlo. Potom som skusil dat prevazit predne kolesa ale nepomohlo to (Mam Goodyear UG 7). Myslel som ze to bude tymi prenumatikami, tak som pockal az prezujem na letne. Tento vikend som prezul ale vibracie nezmizli aj ked boli letne pneu vyvazovane.
Vysledoval som to, ze ked idem do zakruty do prava tak volant vibruje menej ako do lava, ale v tomto si nemozem byt isty pretoze cesty su hrbolate tak je tazko rozoznat ci to vibruju kolesa alebo nerovnosti na ceste.
Pre istotu som sa objednal do opla aby sa na to pozreli, aby nahodou nebolo nieco prasknute alebo nejaka vola v riadeni. Vo stvrtok to tam idem zaviest tak uvidim...
Spotreba: Obrázek
Příspěvek od swabel »
Po dialniciach to vibruje napr. pri 130 km/h na niektorych usekoch aj mne, na niektorych usekoch je to ako po masle a volantom netrasie.
Tiez som uz 2 x prevazoval disky a nepomohlo to. :? Auto burane nebolo, diksy mam origo opel. (Aj ked uz nie su najrovnejsie).
JohnyBA
ak je hrbolata cesta ako napriklad ceska D1, tak by som sa necudoval. Ale niekedy idem po hladkej ceste, aspon sa mi to tak zda a volant trasie aj tak. Ak ho pustim tak auto ide pekne rovno ale na volante je vidiet jasne kmitanie. tiez mam origo disky opel.
Spotreba: Obrázek
Robi mi to iste. V zime som si myslel, ze mam lad na diskoch... Kolko mas zavazia na kolesach?
Asi dost zalezi aj od kvality vozovky.
