ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
- Oťas
Re: ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
Jak se poznají budíky, které to podporujou?
Edit:
Už jsem to našel
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... t&start=70
Edit:
Už jsem to našel
Kesi píše:Nie stláčať, ale pri zapnutom režime "Sport" podrž tlačítko tak cca 4sec. a rozsvieti sa ti kontrolka ESP a na displeji kilometrov ti vypíše ESP OFbranol píše:Ahojte.Ja mám tlačítko sport ale esp sa nedá vypnuť.Môžem to stláčať kolko chcem a nič sa nedeje.Treba to nejak doprogramovať?Ďakujem za radu.Prajem krásneho Silvestra
Ahoj Kesi.Dík za radu hned ráno to pôjdem vyskúšať.Dnes som mal problém.Potreboval som výsť jeden kopec na snehu a ol som v keli.ESP omedzovalo tak výkon auta ,že sa nedalo.Len som stál na mieste a hrabal.Tak som to musel vzdať.Zajtra tam zase idem tak dúfam ,že to pôjde vypnuť inak tam zase nevylezem.Dám vedieť či to išlo.Ešte raz dík ahoj
1.9 CDTI (88 kW) Z19DT Cosmo, r.2007,AF40-6 AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ,
Ahoj.Tak som to dnes skúšal a nejde to tak vypnuť.Je to možné doprogramovať cez opcom??Kábel mám len neviem či to ide a ako to nájsť.Dík
Naposledy upravil(a) Frydex dne 08 led 2012, 18:25, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky
Ešte som sa nestretol z kopcom na ktorý by som sa nedostal
Ahoj.Tak mne sa to stalo.Musel som sa otočiť a ísť pešo.Pretp to potrebujem vypnuť to esp .Kesi píše:Ešte som sa nestretol z kopcom na ktorý by som sa nedostal
- Oťas
Myslíš, že to pak vyjedeš?....to by mě taky zajímalo co je lepší, jestli s ESP, nebo vypnutým ESP a hrabat a hrabat.
Ahoj myslím si,že by som to mohol potom výsť.Lebo ked je to zapnuté tak to omedzí tak výkon auta ,že až to skoro zdochne.Normálne ideš a zrazu zistí,že to trocha preklzuje a už do toho zasahuje až zastavíš.Tak preto to chcem vynuť či to bude iné.Oťas píše:Myslíš, že to pak vyjedeš?....to by mě taky zajímalo co je lepší, jestli s ESP, nebo vypnutým ESP a hrabat a hrabat.
- Oťas
Zkus vyndat pojistky od ESP a zkus to vyjet.
Bol by som rád keby to išlo doprogramovať.Nechcem vyberať poistky.Oťas píše:Zkus vyndat pojistky od ESP a zkus to vyjet.
- Oťas
Já myslím jen na zkoušku, jestli to vyjedeš.
